Bij ons aan de trekker zijn er 2 zekeringen door maar ik weet niet waar van ze zijn, weet iemand welke zekeringen waarvan is?
het gaat om de nummers 2 en 6
Heb jij ervaring met de Fendt 308 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zekering 6 = Ventilator (evt. radio) boven in cabine.
Ja, ik weet.
P.S.: W.V..
Van boven naar beneden ( Op het doorzichtig plastik deksletje staat nummer 15 bovenaan):
15] Dimlicht rechterkoplamp.
14] Dimlicht linkerkoplamp.
13] Grootlicht rechts.
12] Grootlicht links.
11] Voorgloei/vlamstart.
10] Ventilator boven in cabine. Claxon. (Eventueel ook radio en/of zwaailamp).
9] Ventilator van de kachel.
8] Ruitenwisser, stopcontact dashboard, sigarettenaansteker.
7] Richtingaanwijzer, L.M.S.-drukknopje. (eventueel frontwerklamp).
6] Remlicht. L.M.S.-electromagneet.
5] Onbekend (eventueel werklamp achter).
4] Onbekend (eventueel Radio).
3] Alarmlicht.
2] Achterlicht rechts.
1] Achterlicht links.
P.S.: Tussen haakjes vermelde aansluitingen verschillen bij mij per trekker.
Ik heb een probleem met de achterlichten (1,2), deze werken niet. Als ik de zekeringen wil uit meten geeft hij overal spanning behalve bij 1 en 2 niet. Is het mogelijk dat de toevoerende kabels van de batterij beschadigd zijn? Zo ja mag ik dan een brug leggen tussen de toevoer van een andere zekering en deze 2 zekeringen?
Alvast bedankt!
Dan is de schakelaar in het dashboard waarschijnlijk de boosdoener.
Ik heb hetzelfde ook even gedaan. Op zekering 1 + 2 (van onderen af) voor de breedte-/achterlichten komt alleen spanning als de lichtschakelaar op het dashboard ingedrukt is ("aan" staat). De zekeringen komen dus na de aan-/uitschakelaar in het stroomcircuit.
Je zult zoals ik in eerdere reactie al schreef de aan-/uitschakelaar voor de breedte-/achterlichten moeten controleren.
Hoe deze schakelaar z'n voeding krijgt weet ik niet.
Het was inderdaad een slecht contact aan de schakelaar zelf. Ik zelf wist niet dat deze voor de zekeringen kwam. Hartelijk dank hiervoor.
Mvg,
