David Brown 1210 - Stuurbekrachtiging
Hallo voor een paar week geleden een david brown 1210 gekocht,wou de trekker natuurlijk gelijk proberen en ben een stuk van het grasveld gaan spitten...na een kwartiertje bezig te zijn spoot de olie uit het stuurbekrachtigings reservoir het ruikt naar versnellings bak olie?! wat voor olie moet erop? wou er ook nog een aantal dingen aan doen onder andere kleppen stellen heeft iemand misschien voor mij een cd-rom of handboek met alle afstel waarden/technische gegevens? alvast bedankt Mvg Erik
Heb jij ervaring met de David Brown 1210 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dbtc.co.uk/index.php/…, stelgegevens weet ik niet
Zat er niet teveel olie in het reservoir?
welk stuurbekrachting systeem heb je?
1 met een los reservoir of zit die gelijk aan de pomp?
dus 0.25mm voor allebei is dat met warme of koude motor? wel aparte maat meestal is uitlaat klep toch grotere speling nodig? wou de trekker goed bij langs compressie meten kleppen stellen etc ben ook nieuwsgierig wat de david tillen mag en wat het olie verbruik mag zijn meestal staat dat wel in een boekje wat de boer kreeg toen ze de trekker nieuw kochten... dank jullie wel voor de snelle reactie
die 0.25 is volgens mij bij koude motor maar dan wil ik nog wel even voor je na zoeken
