New Holland TM 165 - geen trekkracht
Waar en hoe kan ik het beste de turbodruk meten en hoe hoog moet die zijn
Heb jij ervaring met de New Holland TM 165 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
1 bar moet je toch zeker hebben (onder belasting meten)
Maar ligt het wel aan je turbo? Hoe is het met de brandstoffilters, opvoerpompje? en zuigt hij niet toevallig lucht aan? Zitten alle leidingen van de inlaat goed vast? zit de leiding van je inlaatspruitstuk naar je brandstofpomp nog goed vast.
Dit zijn allemaal dingen die te maken kunnen hebben waardoor de trekker minder trekt.
hij zou moeten onbelast zoveel turbodruk hebben ging dit topic hier wel niet staan
Trekt goed +/- 185 pk.
Let wel op luchtfilter en zo nodig alle 2 vervangen.
Brandstoffilters ook genoemd. Ff vervangen, zijn de kosten niet. Wat soms ook wel gedaan wordt ter voorkoming dat de diesel terug loopt in de tank een klepje tussen de aanvoerslang. Kan vol zitten met vuil. En zitten de leidingen goed vast? Misschien kun je met de compressor lucht terug blazen in de tank. De turbo is niet gauw kapot. Denk je van wel.., dan neemt ie vaak olie uit de motor. Hoop dat je hier wat aan hebt. Gr. S Bakker
de motor van de TM165 is heel wat tammer afgesteld, iets voor 'een beter/schoner milieu" ...
de meete hebben hier last van ookal staat de inspuitpomp zo dat ie net niet op hol gaat en ruim de 190 pk haalt.
