New Holland TS 135 A - probleem oliepomp ts 135a (ford6610) is dit probleem opgelost zoja wat was da
Aan(ford6610) is dit probleem opgelost zoja wat was dan de oorzaak?
Heb jij ervaring met de New Holland TS 135 A ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
soms is een tikje tegen de hendel(electrich) al voldoende om de druk eraf te halen
Een beetje.
Kijk, Frederiks stelt aan T.F.-lid @Ford6610 of het oliepompprobleem aan de NewHolland TS135 trekker al opgelost is. Frederiks heeft hetzelfde probleem aan ook een NewHolland TS135.
Snappie?
Dit topic was daarover: tractorfan.nl/topic/46611/
Frederiks moet dus de voorasvering en/of de versnellingsbak (laten) calibreren.
snappie
Staat in de topic die ik aanhaal in m'n bovenstaande reactie.
- je pomp kan blijven hangen in de stand dat hij olie moet gaan leveren.
- je regeling voor de pompopbrengst kan blijven hangen waardoor de pomp aangestuurd blijft
- of er is een gebruiker die niet goed terug in de neutraal komt, dit kunnen de ventielen/hef/voorasvering/(evt voorlader) zijn.
Je zou eens kunnen beginnen om je dealer de elektronische ventielen en voorasvering te laten calibreren. Zodat deze weer goed in de neutraal komen.
Als de pomp hierna nog steeds op drukt blijft kunnen ze de evt druk meten in het ls systeem om te kijken of dit aangestuurd blijft. Is hier de druk gewoon normaal, dan betekend het dat je pomp blijft hangen en dus de pomp of uit elkaar moet of vervangen moet worden.
succes ermee
