Hallo trekkerfans kan iemand mij de kepspelling vertellen van een same aurora
mvg rieks
Heb jij ervaring met de Same Aurora 45 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tractorfan.nl/topic/48929/
ik ben voor het eerst hier op dit forum lijkt wel makkelijk te gaan ,
de reden dat ik mijn kleppen wil stellen is dat mijn same ( sinds twee weken) slecht aanpakt beetje startpiloot erin en hij loopt als een zonnetje maar dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn vanmiddag de verstuivers getest ! niets aan de hand dus maar eens naar de kleppen kijken wat zou de volgende stap zijn ? compresie meten ?
groeten rieks
Het is aannemelijker dat de slechte start veroorzaakt wordt door (te)lage compressie dan door onjuiste klepspeling.
Echter met je opmerking dat het probleem zich (plots) sinds 2 weken voordoet kan ook wijzen op een afnemende startcapaciteit van de accu. Nu het weer wat kouder wordt komt dit probleem bij accu's weer te voorschijn.
B.T.W.: Je weet van de koudestarthulp-knop op de brandstofpomp?
Topic over Same koudstartknopje (uitleg JoopSame):
tractorfan.nl/topic/52326/
het probleem is niet plots onstaan ik heb de same pas twee weken en ja de koude start is bij bekend en de accu is ook wel oke dus het zal dan wel de compressie zijn
groeten rieks
Ooohw, ja zo is "sinds 2 weken" ook op te vatten.
Zou de garantie al verlopen zijn?
P.S.: Mogelijk zit het luchtfilter ook (te) vol.
inbouw pompen,krijgen MEER BRANDSTOF met koudstart in werking en geen vervroeging.
De oude Lijnpompen T/M Minitauro 55 hebben een speciaal
geslepen helix plunger,hiervan wordt het inspuitmoment
verlaat en niet vervroegd.
Inspuitvervroeging werkt averechts bij een koudestart.
De ingespoten brandstof werkt verkoelend op de te comprimeren lucht in de cylinder waardoor de spontane temperatuurstijging bij deze compressie onvoldoende blijft voor zelfontbranding van de dieselbrandstof.
sorry ik zie dat ik het verkeerd gelezen heb, het is inderdaad een verlate inspuiting. dat dit bij de lijnmotors anders is als bij de v-motors was ik mij niet bewust. excuses voor de foute info.
