We hebben een deuts d40s staan
Alleen er zit speling op het stuur
Hoe kun je dat maken of moet er dan een nieuw stuurhuis in
Alvast bedankt
Jd3140
Heb jij ervaring met de Deutz D40 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Aan de zijkant van het stuurhuis zit een grote moer, deze draai je net los, als het goed is zit er in het midden van die grote moer een kleinere, deze met de handvast draaien. Nu draai je de grote moer weer vast. als het goed is, is het bijna spelingsvrij.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Succes!
