Fordson Dexta - Lekken brandstofpomp
Hallo, ik zette gister de dexta binnen en toe. Zag ik ineens een spoor van diesel druppels op de grond liggen. Nu komen er dus constant diesel druppels uit het pinpje van de brandstofpomp. Ik dacht dat het membraan nu lek zou zijn maar heeft een van jullie dit mischien al ee keer gahad of weet wat dit is?
Groet pim
johndeere920
Pinpje? Bedoel je de opvoerpomp? Zoja dan zou het goed kunnen dat dit membraam uitgehard of gewoon lek is. Hier zijn reparatie setjes voor te krijgen en ook makkelijk zelf te doen.
lutje-ford
Je hebt kans dat de pomp aan de binnenzijde smerig is daar door kan hij gaan lekken uit de overloop.
Aan de zijkant van de brandstofpomp zit een deksel met geloof ik 8 schroefjes vast draai het deksel eraf en kijk in de pomp of er ook drab of troep in de pomp zit.
Er zit wel een dunne pakking tussen het deksel en de pomp die gaat meestal kun je zelf maken.
Ik heb ik een overzicht van de brandstofpomp als je daar belangstelling voor hebt moet je mij maar een bericht sturen.
Als je verder nog info zoekt kijk dan op
[url]www.lutje-ford.nl[/url]
Vr.gr. Klaas
ed inter
Als het opvoerpompje de storing is raad ik je aan gewoon het hele pompje te vervangen kost misschien 40 euro
vincent dexta fan
Hallo
het kan wezen dat je brandstofpomp van binnen wat lek is
en nu vol met diesel is gelopen ,dus gaat hij lekken uit de overloop
als je de olie van je brandstofpomp af laat lopen
en weer nieuwe opgooit kun je weer een tijdje rijden tot hij weer vol is
lutje-ford
Daar kun je gewoon motorolie in gooien in het onderstedeel van de brandstofpomp
pim david
@vincent dexta fan dat klopt maar ik dacht dat in een vacuum geregelde pomp geen olie hoefden om dat er ook geen vuldop op zit wand dit heeft de superdexta wel
vincent dexta fan
@pim david ik heb zelf ook een superdexta maar op een gewone dexta moet ook gewoon olie in anders word je pomp ook niet gesmeerd
pim david
@vincent dexta fan oke ik heb er nou olioe ingedaan maar wel via het gat van de opvoerpomp omdat die er nou toch af is maar hoe moet je anders de olie bijvullen?
vincent dexta fan
Er zit bij jou een groot plaatje voor op de branstofpomp staas simms op zit met een paar boutje vast die kan je er af halen
en daar olie in gooien gewoon 10w 40
