Wij hebben een D436 waarbij we laatst per ongeluk de tank hebben leeg gereden. Na het volgooien van de tank en ontluchten loopt de trekker prima stationair, ook optoeren is geen probleem, start prima echter......
Wanneer je de cultivator op diepte zet valt het vermogen binnen 3 meter weg en slaat de trekker gewoon af, ook al trap je direct de koppeling als het toerental zakt.
Kan het zijn dat er een afdichting o.i.d. in de brandstofpomp lekt??
Je kan de trekker wel weer opnieuw starten, moet hij wel een paar extra slagen maken en dan loopt hij prima. Totdat je er weer mee aan het werk gaat.
Is er iemand die dit kent, of die weet wat waarschijnlijk het probleem is?
Het is 99,9% zeker een 436, bj 62, agriomatic met drukkende hef en temperatuurmeter
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 436 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
even goed nakijken of er echt geen opzit. zoniet wel zorgen dat er een tussenkomt. vuiltje in de pomp is niet best
ik maak het nu dagelijks mee met een maaier.
er zit bij mij vuil in de tank en als de machine vermogen vraagt, krijgt het geen diesel.
bij stationair toerental krijgt de motor genoeg diesel.
schoonmaken dus ......van tank tot aan brandstofpomp.......
Wat voor een baas heb jij dat hij/zij jou nog geen ontslag heeft gegeven omdat je dat probleem nog niet hebt verholpen?
omdat wij anders in elkaar zitten als jij denkt wim,.......wij melden het probleem en als de monteurs tijd voor je hebben willen ze het maken.
maar eerst moet het gras eraf..........als je gewond langs de maaier ligt vragen ze eerst of je nog kan maaien......zoja maak je eerst de dag af!!!!!!!!!
voor jou 15 andere.....
Filter in de tank moet er in zitten.
Alles schoonmaken,inclusief brandstofpomp en het probleem zal over zijn.
Er zit geen opvoerpomp op als ik zo het brandstofsysteem bekeken heb, van de tank gaat de slang direct naar de brandstofpomp. Er zit dus ook geen kijkglaasje tussen.
