Weet iemand de klepspeling van een deutz 7807C
Er ligt een F4L913 motor in
Heb jij ervaring met de Deutz D7807 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In onderstaande topic wordt 0,15 mm genoemd:
tractorfan.nl/topic/51401/
Ook 0,1 mm ( DX-110):
tractorfan.nl/topic/4574/
P.S.: Motor moet koud zijn/ egaal van temperatuur! Dus, mag niet gelopen hebben kort voor het klepstellen.
@wimsumar Dat klopt inderdaad, de kleppen en tuimelaars zitten bij deze motoren op de cilinderkop gemonteerd, die veel warmer wordt dan de in vergelijking zeer goed gekoelde stoterstangen, die bijgevolg in verhouding minder uitzetten dan de cilinderkoppen, waardoor de klepspeling dus groter wordt.
Bij een watergekoelde motor wordt de kop veel minder heet en zet alles in verhouding uit, waardoor de klepspeling juist kleiner wordt. Hoe het met andere luchtgekoelde motoren zit weet ik niet, maar zo zit het alleszins bij die Deutz-motoren.
