Mn buurman moet transmissie olie bij vullen van een matbro ts 270 maar we kunnen niet vinden wat voor olie er op moet. Kunnen jullie ons helpen wat voor olie er op moet
m.v.g mark
Raadpleeg een MATBRO-dealer.
Eerst selecteer je Agricultural -> Boom Handlers -> Matbro -> TS 270
Bij transmissie zie je liquidatie 33G staan , dit zou overeen komen met ATF 33 F/G .
industrial-lubricants.co.nz/shop/item.php/…
oliehandel.nl/eurol/eurol-atf-33-f/…
"Liquidatie olie?"
Liquimatic
[url]ew5.earlweb.com/recommendations.php/…]
Ik had het nog niet eens gezien , heb je met een apple , verbeter hij automatisch woorden die ie niet kent .
Als je de verkeerde olie gebruikt kun je wel eens een liquidatie van de bak krijgen .
er zit wel een zeef onderaan de boite en de filter zit onder motor kap de kant startmotor
