De pal die in het huis aan de hendel zit en door een schroef op de plek wordt gehouden is afgebroken,vervangen. de moer naast de hendel waar een veer inzit die een kogeltje tegen pal drukt is iets beschadigd waar schijnlijk deer de afgebroken moer
bij montage zelfde probleem wie weet raad. met vriendelijke groet henk
Heb jij ervaring met de Kubota B6000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
kubotabooks.com/AutoIndex/index.php/…
Ik heb ook nog wat gezocht. Bij de [Tractor owner manuals] staan bij de B6000 ook nog wat afbeeldingen/omschrijvingen:
Klik/dooklik: kubotabooks.com/AutoIndex/index.php/…=
maar heeft u een idee wat de oorzaak van het probleem kan zijn.met vriendelijke groet,
Henk
Nee sorry, geen ervaring mee.
Bovendien kan ik er geen touw aan vastknopen hoe je de storing in de topicopening omschrijft.
Wat ook kan is dat het spanbusje intern is afgeknapt.
Ik zou zeggen je onderdelenboek erbij en opnieuw uitelkaar en goed in elkaar zetten
de hef wilde niet zakken? motor uitgezet geluid weg.de hef ging heel langzaam schoksgewijs naar beneden.er is wel nieuwe olie ingepompt.graag u mening. met vriendelijke groet Henk
Heb je nu drie standen op het ventiel (dalen-neutraal-heffen) ?
Het jankende geluid komt van het overdrukventiel. Hij blijft constant heffen. Het ventiel gaat niet naar "neutraal".
omlaag"de hendel pompend naar achter en voor tot halverwege en zakt dan langzaam naar de laagste stand.de bout onder de handel =bout veer kogel
als ik die vast aandraai wil de handel niks meer.
Ik weet het niet.
@Paulusmahandel Hoe zit het?
Misschien moet je deze iets verstellen.
Hiermee bedoel ik dat je de hef omhoog doet en dan de voorste klembus zo plaatst dat de hef het hendel meeneemt tot in de middenstand
maar volgens mij moet je de bout ook niet helemaal strak aandraaien.
Dit moet op gevoel zodat je met het hendel de kogel voelt tijdens het heen en weer gaan.
En hij hoort netjes iets strak te staan in neutraal (kogel in het kuiltje)
zal wat laten horen m vr groet henk
redelijke prijs en een heel goed advies.EEN AANRADER!!!!
Bedankt voor jullie moeite!!!!!!!!!
Ja, jij ook bedankt om ons, net als gisteren , wederom te bedanken.
Doet de hef het nu weer?
