Heb onder mijn trekker een zf vooras zitten met nummer APL 3052. met 14 inch velgen met banden. trekker staat iets voorover door die kleine banden, maar de verkoper zei dat er ooit schade was geweest aan de originele vooras en die vorige eigenaar had er een andere vooras onder gezet die niet klopte bij het type en om de voorloop gelijk te krijgen zaten er kleinere voorbanden op.
nu heb ik op tf iemand gevonden met dezelfde trekker en die heeft mij de specificaties opgestuurd van zijn vooras.
nu blijkt er onder zijn trekker origineel ook een APL 3052 vooras te zitten.
Baumuster Aggregat - Nr.
APL-3052 50016 bij mij APL-3052 16982
Stucklisten - nr.
4468 053 103 bij mij 4468 053 040
Ubers. ges./Ausfur.
11 95/sp diff bij mij 10.0/sp. Diff
Olfullung
M1L-L-2105B bij mij mil-l-2105 B
SAE 90 SAE 90
Liter Schmierstoffliste
TE-ML 05 bij mij TE-ML 05
de verschillen zitten in (natuurlijk) Aggregaat nr, stuck listen en de ubers. ges./ Ausfuhrung (wat dat dan ook maar mag zijn
groet huub
Heb jij ervaring met de Fendt 614 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kan zijn dat het een 614 zonder voorwielaandrijving was en dat er later opgebouwd is met een andere vooraa dan de 614 met standaard FWD
Misschien zijn ze nog nieuw te krijgen, mag je alleen wel zorgen dat je portomonnee dik gevuld is!
In een Deutz DX 140/145 en 160 is deze ook gebruikt
hoorde ook dat je gras gemaaid had of wou gras maaien.
heb hier de loonwerker al wel besteld voor dinsdagmiddag maar heb nog geen spier gras gemaaid. heeft de hele zaterdag geregend hier. moet zondag maar eens kijken en anders later dit jaar maar maaien
Zeker wel.. Wij hebben er thuis in het verleden ooit zelf FWD opgebouwd. Hierdoor kwam ook een rare overbrenging en dat resulteerde in een kleine maat band om de vooras.
