Bij onze inter werkt de oliepomp niet meer
Het lampje bleef eerst zacht branden en leek dat de sensor niet goed werkte
Maar toch voor de zekerheid ff de olie vuldop er af gedraaid en er komt geen nieuwe olie op de tuimelaars. De olie is zelfswat grijs.
Nu de vraag is het heel veel werk om de pomp te vervangen en zit die ook boven de carter. Had gezien dat de carter aan de voor en achterkant ook flenzen aan zitten en er dus op lijkt dat de tractor gestut moet worden als je die los haald
Zijn er eventueel manieren om de pomp weer aan de gang te krijgen.
Ik heb er gister al een nieuw filter op gedraaid maar dat veranderde er nix aan
Als je zonder filter de motor rondstart(Niet aan laten slaan) komt er dan ook geen olie uit de filterkop?
Daarnaast kan het zijn dat de oliepomp nog wel goed is maar dat de motor ergens dusdanig slijtage heeft dat daar (te) veel drukverlies optreedt ( bijvoorbeeld bij de krukaslagers). Dus eerst de oliedruk maar een goed nameten.
De olie onders de kleppendeksel word wat grijs
bleek dat de zuigbuis los eronder hing te bengelen , dus kon nooit vacuum trekken op aanzuigbuis
zeer kleine reparatie met zeer groot gevolg
Dat is een normaal verschijnsel.
Er is nergens olie druk te meten
Of de oliepomp is kapot of kan um niet aan zuigen maar gezien de urenstand 15000uur denk ik toch dat het motor revisie word maar dn voor de volgende eigenaar
