Fordson Super Major - 6 cilinder
Weet er iemand of de motoroliepomp en hoofd lagers van een 4cil en 6cil (590) het zelfde zijn
Gr frank
rene roadless
Ff aan old man jose vragen
MF 2725
Quote @rene roadless:
ff aan old man jose vragen
Dat is immers De Wijsneus hier op TF! 😄 😄 😄.
Sorry Jos, ik kon het niet laten. 😄
tractorfan.nl/picture/886882/
zo te zien zit er wel verschil in oliepomp voor een 4 of een 6 cilinder
( tenminste de tandwielen, de as van de tandwielen, de behuizing van de tandwielen, en de aanzuigpijp,
hebben andere onderdeelnummers )
manus
Weet wel dat de zuigers van een 4 cillinder wel in een 590e blok kunnen, maar hier kan ik geen antwoord op geven.
@RPCounty
rene roadless
De lagers zijn hetzelfde, alleen ff naar de overmaten kijken, oliepomp is ook hetzelfde alleen zit er bij een 6 cilinder een afstandbusje tussen pomp en het motorblok bij 1 bout, kijk wel of je de goeie zuigpijp erbij hebt, daar zit wel verschil in
RPCounty
Alles is hetzelfde behalve.....de oliepomp. De 6 cylinder heeft de helft meer volume. Daarom zitten die afstandbussen tussen de pomp en het blok. Om het grotere huis te laten passen
CVT6230
De pomp is idd langer. Nu zal de 4c pomp wel passen (zonder bussen), maar daarmee heb je waarschijnlijk te weinig smering.
Frank Verstraten
Okee bedankt ik heb er ook een turbo op zitten dus hij moet wel optimaal smeren
Nou moet ik alleen effe kijken waar ik die pomp kan halen
Heb al veel rond gekeken maar er word maar over 1 pomp gesproken
old man jose
@Frank Verstraten
Je zou bij @RPCounty kunnen vragen.
old man jose
@rene roadless
Dat de zuigers en de bussen mits standaard maten passen weet ik maar de rest word toch meten en checken, de olie pomp is groter dat weet ik zeker, ik heb er een geprobeerd om te kopen maar die paste niet was van een 6 potter.
old man jose
@MF 2725
Iemand moet het toch weten Dirk, dat ik met mijn eigen pet geslagen word van jou kan ik dat hebben ik ben tenslotte géén "ing".
