Strobalen nat?
Kan iemand mij vertellen waarom je vaak ronde strobalen zomaar buiten ziet staan in weer en wind? strobalen horen toch droog binnen te staan
Omdat ze rond zijn loopt het water er af?
Denk alleen dat wanneer je het als voerstro gebruikt het niet heel verstandig is
Jij woont in een gebied waar zetmeelaardappelen worden geteeld. 'S winters worden deze (indien buiten opgeslagen) vaak met stro afgedekt. Iets vochtig stro is daarbij geen probleem (in tegendeel: het blijft beter liggen).
Daarnaast is stro (zeker voor dit doeleinde) te goedkoop (of de schuur te duur ) om het binnen op te slaan.
Stro om aan dieren te voeren kan beter wel binnen bewaard worden.
Een ander 'voordeel' van vochtig/nat stro op deze aardappelhopen is dat het minder goed brand.
(Afgelopen herfst/winter is al menig strogedekte aardappelhoop door vandalen in de fik gestoken).
In Engeland lag er pas echt veel stro (vierkante balen) onafgedekt buiten, geen idee waarom ze dat doen.
Begrijpelijk.
Kijk, stro heeft los op 't land (ongeperst) een waarde van enkele tientjes per ton. Stel een ronde baal stro bevat 100 kg stro. Er zit dan maar voor enkele euro's waarde aan stro in zo'n baal. De wikkelfolie zou voor zo'n baal dan al meer waarde (kosten) hebben dan het stro. Dan kun je beter zo goedkoop mogelijk persen, zonder foliewikkeling en wellicht ook zonder net- of touwbinding. ( Bijkomend voordeel dat wat er niet om zit er ook niet afgehaald hoeft te worden + opruimen). Als het stro als strooisel wordt gebruikt in veestallen hoeft het niet beslist gortdroog te zijn.
Maar er mag ook geen schimmel in zitten!
al wordt het er wel een stuk makkelijker van. Wel eens een paar balen gehad die net te nat waren. Konden eerst door de voermengwagen om ze fatsoenlijk uit elkaar te krijgen.
Ik heb weleens gehoord dat je voor strooisel het beste stro kunt hebben wat in het zwad helemaal natgeregend is geweest en dus helemaal verkleurd is. Dit zou meer vocht opnemen.
Ja, verkleurd, verkleurd naar zwart bijna
Grauw is zat hoor
