Ik ben een hooiwagen aan het opknappen en ik wil de remmen (trommelrem) aansluiten. Nu is mijn vraag kan dit gewoon naar de tractor verbonden worden. Of moet er een aparte pomp op de wagen komen met remvloeistof.
Alvast bedankt
Gert
tractorfan.nl/picture/900884/
tractorfan.nl/picture/900885/
tractorfan.nl/picture/900886/
tractorfan.nl/picture/900887/
Heb jij ervaring met de Aanhangwagen Transportwagen ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
heeft de trekker die ervoor moet komen een een remventiel?>
zoja kun je de remmen gewoon hydraulisch te pas maken en een hydraulische slang naar het trekoog leggen met een aansluiting erop voor het hydraulisch remventiel van de trekker.
hoop dat je hier wat aan hebt groetjes mij.
als er een remas uit de trommel komt kun je die aansluite op een hydro of lucht cylinder afhankelijk van wat er op jou trekker zit. of zelfs oploop remmen als dat op de dissel zit
Ik heb even een paar foto's gemaakt.
Maar bedoel je zo een slangetjes
misschien voor een hele handige harry is er een exentriek tussen te maken met een centrale rem cylinder maar dan moet je er wel heel veel van weten
Hoe kan ik deze dan aansluiten?
De tractor geeft te veel druk of hoe zit dit dan?
en hydro trekker rem werkt op 80 bar. dan zou die rem cylinder en de slangen barsten.
ik heb dezelfde rem trommels op mijn platte wagen. weet precies hoe alles om te bouwen zou zijn maar laat het gewoon ongeremd en stel daar mijn rij snelheid op af zodat ik op tijd kan remmen met welke vracht dan ook
Het enige simpele is een hoofdremcilinder kopen, deze op je wagen bouwen en vervolgens ook een hydraulische remcilinder(+ inwendige veer) kopen en met een hefboommechanisme een remsysteem maken. Hiervoor is wel kennis vereist en je hebt een potje met remolie op de wagen nodig.
