Heb een bertolini 2cilinder diesel, die moeizaam start en veel rook produceerd, eens de moter warm staat begint deze te stotteren en wil stilvallen alsof hij geen brandstof meer krijgt. doch de filter en tank zijn proper. heeft iemand tips om mij verder te helpen???
en zou dit door vervuiling van de moter kunnen komen door met rode diesel te rijden (ps traktor is 33 jaar oud maar met weinig uren)
Eerst gewoon laten lopen. Als ie begint te stotteren dop eraf.. Dan weet je het HELEMAAl zeker
iemand ervaring met dieselreiniger in de tank te doen, ??
zou ook eens willen testen als hij begint te haperen om gewoon de luchtfilter af te nemen
Dit systeem wordt in de Duwvaart vaak toegepast, namelijk de ene schipper gooit het anker van de duwbakken eruit om af te meren, maar hij kijkt nooit of de ankerlier werkt. Bij verstopte filters of een vervuilde tank zou de volgende schipper (misschien ik wel) dus nooit de ankers van een 1000 kilo ongeveer eruit krijgen. Dit los je dan zo op. Er loopt wel iets diesel langs je slangetje weg, maar dat is een kleinigheid en met een poetsdoek op te ruimen. Doe dit dus nooit met een oude benzinemotor, want dan heb je een brandbom gemaakt
woon trouwens in belgie en hier is het wel toegestaan om met rode diesel te rijden, indien het voertuig enkel voor prive landbouwdoeleinden wordt gebruikt
was leuk kennis te maken met dit forum en nogmaals allemaal bedankt voor de tips
Dan was de klepspeling (van 1 of beide uitlaatkleppen) vrijwel nihil, waardoor met warme motor de klep niet dicht ging met als gevolg de verschijnselen die je in de topicopening noemt.
