International 523 - keerring hefarm 523
Van de hefarm as links lekt olie een beetje door de keerring.
Hoe krijg ik die keerring eruit?
Wat is het type dat erin moet
Ik weet dat er 2 types afdichtingen zijn:
-O-ring met nylonn opsluitring
-Olie keerring
Ik heb dus de laatste..
Dank voor jullie reacties!!
CormickWillem
Je kunt een gaatje boren in de keerring en er dan een schroefje in draaien.
Vervolgen met een tang de schroef en dus ook de keerring eruit trekken.
Pas op waar je boort en boor niet te diep.
Succes
stuurknuppel
Zit een o-ring in,wat de maat is kijk je op www.IHCparts.nl hefonderdelen.Als je slim bent doe je rechts ook mee.Het beste kun je de spatborden eraf halen,kun je er goed bij,met een kleine schroevendraaier of plat geslagen ijzerdraad.
boMc
Goed plan , ik ga dat schroefje proberen...
Spatborden hoeven er niet af , ruimte zat, Geen O-ring, maar oliekeerring..
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
