Tractor om kegelklover aan te drijven
Ben op zoek naar een oude traktor of minitraktor om een kegelklover aan te drijven. Heeft dus minimum een PTO nodig.
Het budget is maximaal een 2000€.
Daarvoor heb ik er al verschillende gevonden, maar wat me afschrikt is, vind je nog onderdelen en aan welke prijs ?
K'zie bvb dat een koppeling 850 à 1000€ kan kosten.
Welke traktor is het budgetvriendelijkst en het meest geschikt ? Sleutelen kan ik zelf.
Ik woon in Belgie.
Oldtimer-fan
Als je gewoon een tractor koopt met een goed werkende koppeling, dan hoef je die niet te vervangen.
De meeste minitractoren krijg je niet voor 2000 euro.
1 of 2 cilinder oldtimer is voldoende.
Deutz of Mc Cormick ofzo
En waarom per se een kegelklover?
Zijn levensgevaarlijk, die dingen.
cyclonedriver
Levensgevaarlijk ?
cyclonedriver
Ik weet een Hinomoto E14 staan. Ken het merk niet, is dit degelijk ?
Fendt108lsa
Mf 135 of 35 lopen er veel van nog veel onderdelen van te krijgen en redelijk betaalbaar
jasper01
Beter naar een hydraulische kijken werkt zeker zo mooi bv op stroom of trekker hydro kegel spalters levensgevaarlijk als je door zon ding gegrepen word....
jasper01
@cyclonedriver is net zo iets als een onbeveiligde aftakas met een broekspijp of iets aners ertegen aan word je zo gegrepen
cyclonedriver
Een hydrolische kost meer, weegt veel en neemt veel plaats in beslag.
je hoeft niet in de buurt te komen van de kegel.
je plaats het hout er tegen en de kegel boort zichzelf erin en splijt het hout.
jasper01
Valt mee ik heb er twee van een electrische en een achter de trekker en verwerk dit komend jaar tegen de 50 cuub de electrische pak ik zo op en ander ligt op een pallet koste nieuw ong 750 €
jasper01
@cyclonedriver maar moet je ook zelf weten
Welgerap52
Als je zelf handig bent dan zou je een sloop usnijder kunnen kopen en daar een klover van maken
Dat kost weinig! En is zeer degelijk en dan heb je een houtklover die 2 kanten op werkt
cyclonedriver
De klover is al aangekocht en kost nieuw 225€
marc102
Massey Ferguson 135 of 35
Ford Dextra
Deutz 05 of 06 serie
International D serie
Als er maar veel van geproduceerd zijn dan zijn er altijd voldoende onderdelen
Trouwens als je de trekker alleen voor die klover gebruikt kun je er dan niet beter een 3fase elektromotor op zetten? Mits je een 3 fase aansluiting hebt
hobby boer en co
Je klooft nog eens veel vlugger met een kegel.
pak een oud fendje! ik heb er een fendt farmer 3s voor staan met vloeistof koppeling.
Deze op 1000 toeren laten draaien. Als hij zich vast draait (o.a. bij knoesten) dan slipt de vloeistof koppeling. Als dat gebeurd dan zet ik hem op 540 toeren en geef ik even volgass zodat het blok dol draait.
let op met knoesten, die kunnen gek splijten ( even goed gevaarlijk bij een hydraulische)
let er op dat je het blok zo plaatst dat de kans dat hij kan gaan draaien het minst is.
laat ten aller tijden het blok los, en laat de kegel zijn werk doen!
2 kuub per uur gehaald laatst! Ik moet wel zeggen dan is het wel tijd voor koffie haha.
hydraulisch is het gewoon niet, duurt te lang, kost teveel energie, veelste omslachtig om een blok hout te kloven.
succes, en hou je kop erbij.
vanmeij
Ford dexta is de beste koop. goedkoop en oer, maar dan ook echt oerdegelijke trekkertjes.
marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/…
dexta inclusief een houtklover 😄
2000 euro voor een trekker ?
Ok maar dan weet je sat je een trekker zal krijgen waar wel eens een storing aan zal komen.
Je kan dan wel sleutelen maar kan je ook storingen opzoeken en oplossen?
Waarom geen elektromotor er op , ben je meteen klaar en kan er meteen een dodemans knop op dat levensgevaarlijke ding.
Corne S
Inderdaad. Trekker veels te gevaarlijk. Zelf heb ik een kegel met 10 pk elektromotor met een uitgaand toerental van 250 rpm. Als die vastloopt, noodstop in en achteruit. Trekker ben je nooit op tijd om uit te zetten.
Bovendien energiezuiniger, stiller en geen dieselrook.
erik9831
Zoals ze zeggen, je komt voor 2000€ al wel ergens, je moet dan een merk kiezen dat je heel veel tegenkomt. Zoals ze al zeiden, een Deutz 06 serie. Voor de 05 zou ik zelf al minder kiezen. Ford dexta enz ...
Of eventueel dit ? 😄
marc102
@erik9831 klopt! Of je gaat voor deze fantastische machine echter is deze niet CE gekeurd
Huuuuub
Is het geen idee om een elektro of dieselmotor aan de klover te koppelen? Veel goedkoper dan een tractor. Ook in onderhoud goedkoper.
inter-Eric
Ik heb een deutz van 40 pk staan , een 4006, trekkertje loopt en werkt goed en kost 1750 euro
valmet 605
Oke kegelklover. Levensgevaarlijk echt waar.
Ik zou hem persoonlijk via een hydroliekblok laten lopen.
Zodat je hem kunt bedienen onder het kloven mocht je hand een gat beginnen te krijgen.
bijna elke trekker heeft ook hydroliek.
wotan2
Waarom een traktor? Een oude auto is veel goedkoper 😄
cyclonedriver
@inter-Eric kun je me een pb sturen met je contactgegevens ?
cyclonedriver
Waarom een traktor ? Omdat we "ter plaatse" willen klieven nadat we tak of boom afgezaagd hebben.
we hebben een groot weiland en groot bos waar we ons hout uithalen.
nog een andere reden : er zijn regelmatig dikke stammen bij en die stukken zijn echt te groot en te zwaar om met een elektrisch aangedreven kegelkliever te gaan klieven.
cyclonedriver
@Ferdinanddijkstra heb jaren ervaring als technieker aan auto's, moto's, quad's, 4x4's, manitou's, bussen, vrachtwagens, kleine graafmachines enz
Ben ook al een paar jaar aktief als technieker bij een professioneel autosportteam (circuit)
Hydrolica ken ik niet zo veel van, voor de rest lukt het me meestal wel.
Met traktors heb ik wat minder ervaring, maar die oude dingen hebben volgens mij, simpele techniek (denk ik)
jasper01
@cyclonedriver techniek is idd simpeler maar bepaalde dingen zijn gewoon gevaarlijk is een snel draaiende as het lijkt een mooi apparaat zon kogelkliever maar als er wat misgaat ook vaak wat ernstigs hydro laat je los en het staat stil
@cyclonedriver ok nu heb je alles duidelijk verwoord.
Als je een trekkertje zoekt let dan op de goede werking van de koppeling van de aftakas en controleer de motor.
Een trekker met een dubbele koppeling zou het mooiste zijn voor jou werk.
Dat betekend dat je de aftakas in werk zet met een apart koppelings hendel en niet met je pedaal.
jasper01
Maar goed beste is iets met doordraaiende aftakas of handkoppeling let daar op bij handkoppeling iets maken dat je hem snel kunt bedienen merk maakt weinig uit maar kijk ook eens naar volvo mocht je er ooit eens bv een hakselaar achter willen hangen
jasper01
Volvo 650 waren monster trekkers ook voor bosbouw
cyclonedriver
Op deze manier wil ik de kliever gaan gebruiken en ik zie niet direkt in dat dat levensgevaarlijk zou zijn
jasper01
Hm dan moet je wel genoeg hebben van die dikte ik zal morgen wel een paar foto's hier posten begin dan aan een nieuw perseel ong 5 ha allemaal dun werk
cyclonedriver
Hebben er genoeg van die dikte
Wimsumar
Beste CycloneDriver:
Quote @cyclonedriver:
Dat werkt niet. Gaat veel te traag.
Het dikke hout kun je beter eerst in handteerbare schijven zagen en vervolgens er de kant en klare kloofblokken van maken.
Een ander model (trekkeraangedreven) kegelklover, met een ruime werktafel er onder (hout handmatig tegen de kegel drukken) werkt veel sneller dan eerst rijdend kloven en dan het hout nog eens op lengte zagen.
P.S.: Een kegelklover gevaarlijk? Welnee, je moet je kop er juist niet bij houden. 😎
mark-van-hal
Ik gebruik dezelfde kegelklover als jij in de link hebt staan. Hij zit bij mij achter een Fordson Dexta middels een aftakas met slipkoppeling. Dat gaat geweldig. Die trekkers zijn niet te duur en veel onderdelen te krijgen. De kegelklover uit de link heeft als nadeel dat de bijgeleverde lagers bij mij erg snel kapot waren. Ik heb deze inmiddels met bandstaal gezekerd. Sindsdien gaat het perfect.
En levensgevaarlijk? ja, als je je kop er niet bij houdt is zelfs de straat oversteken gevaarlijk.
hobby boer en co
Levensgevaarlijk? met een cirkelzaag en een kettingzaag hou je je kop er toch ook bij.
Zoals in het filmpje zie ik het niet direct zitten, zaag ze eerst op lengte en kloof ze vervolgens op een degelijke tafel! 1000 toeren aftakas aan en gaan.
