Beste tf'ers
Welke voor (als deze er zijn ) en welke nadelen zijn er, moet je op iets letten? Is het schadelijk voor iets? Groetjes
Farm wouter
Nadeel: op een open tractor moet je oordopjes in, anders ben je na een lange rit doof en heb je barstende koppijn.
Schadelijk? Voor 4-takt motoren niet.
Bij 2 takt motoren zoals brommers moet je rekening houden met de druk. Je hebt daar een bepaalde tegendruk nodig die de originele uitlaatdemper levert om de motor goed te laten lopen.
nadel daar zijn de meningen over verdeeld sommige zeggen het is slecht voor de turbo en moter en sommige zeggen gebeurt niks mee
ik heb uit de ares ook zins kort alle demper er uit en dat klinkt wel mooi
Zal wel met zuurstofgehalte in de lucht te maken hebben, of afwijking in de waterrem denk ik
Die afwijking heb je vast niet binnen 15 min. En 5 pk is geen 7 kw. 5 pk is maar 3 kw ofzo
Wie t kleine niet eert...
Maar als hij hem weer doorgestoken had ,dan had ie weer een open pijp.En rookte hij weer met plezier verder.
Sorry datk het zo zeg maar elektriciteit is mijn vak ???? In dit hadden we ook even meegekregen ????
misschien leuk voor even maar de mede weggebruikers zijn dan niet blij met je.
Behalve als de pijp zo klein is dat hij zn lucht helemaal niet weg kan krijgen.
Daar zou ik et nie voor doen
Dat moet sowieso al wel.
Zet je dr toch gewoon een stuk pijp op?
Is het slecht voor de motor als je de demper er uit haal?
En hoe klinkt dat bij een 4 cilinder motor? (John Deere 6310)
mvg Geert-Jan
Nee, het is niet slecht voor de motor als je de demper er af haalt.
Het geluid van een open pijp op een 4-cylinder turbomotor (als in een J.D.-6310) wordt door sommigen als mooi ervaren.
Het is dus niet slecht, maar ja wat is mooi? meer geluid meer rook?
of wat moet ik me daar bij voorstellen?
mvg Geert-Jan Rauw
Op Youtube staan talloze filmpjes van trekkers met open pijp. Wat mooi is, is persoonlijk.
Hoewel bij een open pijp de turbo nogal eens nadrukkelijk mooi in beeld,..... ehhhh,... geluid komt is bij veel trekkers toch gewoon de originele uitlaat niet te versmaden.
