Hallo.
Bij onze 7206,zijn de spiebanen van de aftakasstomp versleten.
Is deze stomp van achteruit te vervangen, of moet heel de achterbrug open zoals bij een dx.
Er zitten aan de achterkant wel inbusbouten.
Gr teun
Heb jij ervaring met de Deutz D7206 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ja, als je wat handig bent is dat goed te doen.
Het tandwiel dat om de aftakas zit valt dan naar beneden.
Die kun je vanaf dat gat niet meer te pakken krijgen.
Keerring kun je wel zo vervangen zonder poespas.
Die plaat waar de keerring in zit moet er ook af
Aftaks stomp is ook 2 keer gelagerd. Voor en achter.
Met een slagtrekker.kun je de stomp er zo ui trekken en de hef eraf dan, kun je zien wat je doet
Worden die nietmeer gemaakt dan?
Ik heb nog een gave stomp liggen uit een 06, maar weet zo niet precies uit welke.
Als het goed is kun je de stomp nieuw nog wel krijgen maar dan zijn ze nogal duur.
Gebruikte vinden is wel een zoektocht, in duitsland zit wel een sloper deutztraktorteile.de/-getriebe/…
Hier zit toevallig niet iets tussen wat past?
Whoops, link vergeten, excuus
link.marktplaats.nl/m849435320/
Ik dacht al, zeker druk daar op de spoedeisemds(!!!)* hulp en geen tijd om de reactie af te maken.
* P.S.: Is er ook een oogarts (in opleiding) in de buurt die je de ogen even na kan meten? Je profielpagina staat bol van schrijffouten. Dat kun je je in de medische wereld niet permiteren.
Diagnose gesteld; "dikke vinger op mobiel" syndroom met "autocorrect" als complicatie. Ik had het vuurwerk nog de schuld kunnen geven, of eventueel de stroomdipjes in de regio.
Punctueel gezien zijn het geen schrijffouten maar taal-, spel-, of typfouten. Staat het nu 1-1?
Uhm, de aftakas stomp, waar waren we gebleven...
Maar de hef moet er sowieso af.
