Beste leden,
Ik ga in de komende dagen kijken voor de aankoop van mijn eerste traktor en ik heb mijn oog laten vallen op een Same Leopard 85. Ik heb al stevig door het forum gespeurd en het lijkt me dat men vrij positief is over zowel het merk als de motor die hierin steekt (zelfde als de saturno). Over de Leopard zelf vind ik echter niet zo veel terug.
Kunnen jullie me een idee geven welke tests ik best allemaal kan uitvoeren om me een goed beeld van de machine te vormen. Zijn er bekende zwakheden?
Ik ben technisch zeer bedreven en vrees geen enkele reparatie, maar het is altijd beter om te weten waar je aan begint. En zoals gezegd, traktoren zijn volkomen nieuw voor me.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie reacties
Stefan
Heb jij ervaring met de Same Leopard 85 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kijk of alles werkt. Doe de hef omhoog. Schakel de aftakas in.
Je kunt kijken naar de slijtage van de ribbels op de koppelings pedaal
Zijwaartse speling op het koppelings pedaal
De gesynchroniseerde versnellingen testen of de synchro mesh nog goed is
Trekhaak speling voelen op de pinnen en draaikop
Hefarmen met de hand opbeuren en speling bekijken
Voorwielen met knie tegenaan duwen of ze speling hebben van boven en onder op de fusee en of voor en achter voor speling op de stuur kogels
Verder kijken hoeveel onderdruk de motor heeft, bij lopende motor ff oliepeilstok eruit halen dan merk je het vanzelf.
tractors-and-machinery.nl/item/388718/…
ook staat er een jaguar 95 te koop met een heerlijk rustig lopende 5 cylinder motor
tractors-and-machinery.nl/item/375653/…
maar misschien is een opknapper tiger six 6 cylinder ook wel leuk.....
tractors-and-machinery.nl/item/388663/…
of als de kabine er niet op hoeft een buffalo 120 6 cylinder
tractors-and-machinery.nl/item/382480/…
Is maar van 78 tot 82 gebouwd en heeft geen eens een gesynchronisserde versnellingsbak
konedata.net/Traktorit/SameCenturion.htm/
Verder zou ik even testen op de voor-/achteruit die ging bij ons tot nu toe 3x keer vast.
En de bekende roestplekken rondom de raamrubbers en spatborden.
Vergeet de spatborden ook niet te controleren, grote kans dat deze ook verrot zijn.
En controleer ook of de koppakking niet lek is, deze kun je controleren als je de stop knop uittrek maar net voor dat de motor werkelijk uit is weer los laten zodat de motor als nog weer begint te lopen, komt er dan een beetje rook onder de motor kap vandaan weet je zeker dat de koppakking ook lek is.
En persoonlijk vind ik de oude same's met vooral luchtgekoelde motoren heerlijk. Zit niks op kan er ook niks stuk.
En het zijn trekkers met relatief laag eigen gewicht, dat kan ook zo zijn voordelen hebben
wil graag iemand helpen op dit forum.
en aandachts punten zijn bij alle oudere trekkers meest gelijk
heb wel altijd die kleine same trekkertjes met die v motor mooi gevonden met aan beide kanten van de motorkap een uitlaat
Is de bak niet gesynchroniseerd? Ik dacht van wel..
Gisteravond ben ik al eens gaan kijken naar eentje, stond bij een verdeler. Ik wist op voorhand dat hij te duur was, maar zo kon ik al eens kijken waar het om gaat.
Startte als een klok, en ging vlot door alle 12 versnellingen. Leek ook gesynchroniseerd..
Links van de hoofdpook stond er nog eentje. En dat was me niet duidelijk wat die deed.
In elk geval was de koppeling weg... hij bleef in V4 gewoon staan draaien op volle rem.
Degene die ik op het oog heb is een 2wd.
Intussen hebben ze me wel ook een John Deere 3030 aangeboden.. zou heel goed in orde zijn, maar de hydrostatische 4wd is stuk.
Ma... als ik daar iets over wil weten zou ik beter een ander topic voor openen, niet?
In elk geval, echt fijn om zoveel respons te krijgen. MERCI
Stefan
