Beste mensen
Ik heb sinds kort een ferguson 135 met rechte vooras gekocht. Starten lopen ,niks mis mee.
Ik ben begonnen aan onderhoud nieuwe filters olie en bewegende delen smeren. Toen kwam ik bij kkepstellen, kleppen gesteld en hij was klaar . Na het klepstellen kijk ik altijd even of hij de tuimelas wel smeert.dat gebeurde niet, ik dacht het is normaal dat het even duurt.
Na 5min stationair loopen nog geen olie, toen heb ik voorzichtig gas gegeven,5 min lang (totaal 10 min gelopen) geen olie
Druk gemeten 2,5 bar stationair,lijkt me geen probleem
Er loopt langs het blok aan de buitenkant naar de nokkenas een leiding, die gaat met een knietje het blok in ,daarboven komt weer een knietje uit , daar komt geen olie uit op de onderste staat 2,5 bar druk ,er zit een zaagsnede in de nokkenas als die de 2 poorten verbind krijgt de nokkenas een stootje olie aleen dat gebeurt niet alles schoongemaakt doorgeblazen met perslucht alleen word er niks beter van ...
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn ?,alvast bekankt;)
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat is wel heel bar.
Perkins AD 3.152
annatefka.nl/mf_techniek/bn_tech_geg/…
Dubbelcheque:
annatefka.nl/mf_techniek/spaans/…
