Wie kan mij vertellen wat voor een type Renault dit is.
En waar en hoe ik de achterbrug en transmissieolie kan pijlen.
tractorfan.nl/picture/953028/
OLiepeil achtebrug/versnellingsbak: (ik denk op basis van R-651 ervaring) een vierkant plugje, onder de cabine, achter de rempedalen.
Vuldop bij de versnellingspook
Heb de trekker echt van onder tot boven bekeken maar kon geen pijlstok vinden of vuldop. Wel bij de rempedalen onder de cabine zat een inbusstop in de transmissie, maar weet dus niet of dit de pijlstop is.
Oei, dan heeft ie een knappe aanrijding gehad.
Groepenpook, omkeerpook en versnellingen.
De vuldop (onder de bekleding) zal een vrij grote sleutelmaat zeskant vertonen.
Het inbusplugje, zoals je omschrijft lijkt me het peilplugje.
De cabine is inderdaad fabriekscabine.
konedata.net/Traktorit/renault461S.htm/
Daar zit een peilstok aan.
Zit deze er niet meer dan moet je het 4kante plugje net boven het draaipunt van de rem pedalen hebben.
Pas op met het er uit draaien van een inbussleutel plug want daar kan een versnellings arritering achter zitten.
En anders olie er uit en 32 liter er weer in gooien.
Het rare is tussen de poken en de stoel zit wel bekleding, maar daaronder zit een ijzeren plaat die aan de cabine vast zit. Van de week toch maar eens kijken of ik hier onder kan komen.
bedankt iedereen voor de informatie.
Bij de 751 hier zit er een plaatje achter de 3 versnellingspoken en onder dat plaatje zit een dop.
Bedoel je een harnas?
bij vullen in de cabine achter de poken is wel bij 651 en dergelijke met lichte achterbrug.op de foto is niet te zien welke achterbrug het is
FerdinandDijkstra noemde de ontluchtingsdop, achterop, waar mogelijk de peilstok aan zit.
Ja, dat had onze 981 ook.
@nhmonteur Wij hadden dus 2 peilstokken vlak naast elkaar, 1 steekt in de motor en de andere in een buisje verbonden met de achterbrug.
Maar ik vermoed dat jouw trekker dat niet heeft, anders had je het vast wel gezien.
Ik noem het toch even omdat, er een hele kleine kans is dat je zo druk aan het zoeken bent bij de achterbrug dat je de peilstok naast het motorblok over het hoofd ziet.
Ik weet niet of dat op deze type's geleverd is, maar we hebben ook een TX van 1982 gehad en die achterbrug lijkt verdacht veel op die van jouw foto's en die had ook een lampje.
Knipperde 3x na het starten en bleef daarna uit als het goed was.
als deze eruit is en er loopt olie uit is het peil voldoende.bij vullen kan door de grote plug bovenop waar de slang aan zit .
de slang is waarschijnlijk een vrije retour.
Een begint met een R en dan een aantal cijfers wil je die eens vermelden??
Ik vond vandaag een link van het gebruikers-/onderhoudsboekje Renault 781:
Achterbrugoliepeilplugje ter hoogte van de achteras, net boven de torsiestang van de linkerhefarm.
Of:
Een oliepeilstok,vlak bij de motoroliepeilstok (zoals Hobbyboer ook al omschreef).
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
