Na vernieuwen van de zuigerveren en honen van de bussen wordt mij geadviseerd om de motor te vullen met inloopolie. Doel is om de zuigerveren en bussen goed op elkaar te laten inlopen.
Wie heeft daar praktijkervaring mee, hoeveel uur erin gehad, etc ?
Olie verversen MET nieuwe Filters!!
je laat alles op elkaar inlopen (slijten) die deeltjes zitten in het filter (olie) en als je het in laat lopen pas alles beter na 50 uur waardoor je daarna schonere olie krijgt dus betere smering.
Alleen het advies is 100 uur.
Het moet dus hele schrale olie zijn...
eerst rustig aan doen maar hij mag/moet eingelijk, een keer minimaal 80% belast worden,
dus als die WARM is mag die normaal gebruikt worden.
en boven dienna 50 uur is als het goed is je filter nog goed dus hoezo vervangen
Als gedachte is dat als die dan heel blijft is de motor goed.
