Fordson Dexta - Koppeling komt niet meer vrij
We zijn bezig met een uitgebreide revisie van onze Dexta (1959), inmiddels al het hele motorblok vernieuwd. Vandaag hebben we het vliegwiel en de (enkele) koppelingsset (nieuwe koppelingsplaat en druklager, Histoparts) erop gezet en de motor weer aan de rest van de tractor vast gemaakt. Nu blijkt echter dat bij het intrappen van de koppeling, de versnellingsbak nog mee draait (de banden dus ook). Als ik de krukas met een ratel rond draai gaat die ook erg zwaar als de koppeling ingetrapt wordt. Er lijkt iets te blokkeren. De koppelingsplaat zit volgens mij goed op (uitstekend gedeelte naar de vernsellingsbak kant).
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Groeten,
Stan
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden tractor , revisie , versnellingsbak , motorblok , koppeling , fordson , vliegwiel , fordson dexta , koppelingsplaat en Druklager geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
lutje-ford.nl/wp-content/uploads/…
De eerste foto eens uitvergroten
hier kun je het een en ander over de Dexta terug vinden.
lutje-ford.nl/werkplaatshandboeken/
- koppelingsplaat andersom
- oude plaat geprobeerd
We hebben deze keer met de hand en goede uitlijning de motor en rest van de tractor tot de laatste 2-3 cm kunnen brengen en daarna met een griptang samen getrokken. We merken echter nog steeds (ook met de oude plaat) dat de traktor van zijn plek komt als we de koppeling helemaal intrappen en de krukas ronddraaien.
Als we de drukgroep aandraaien op de plaat valt ons op dat de armpjes erg los/diep zitten. Een armpje lijkt ietsjes hoger te zitten. Kan het dat de drukgroep niet in orde is? Of het vliegwiel krom?
Vanochtend de slag op het vliegwiel gemeten. Deze was nog in spec (
