Renault 461 - Verlichting
Heb jij ervaring met de Renault 461 en hebben de trefwoorden renault , storing , verlichting en schema geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De knipperlicht systeem van renault 461 bestaat uit een gevaarlichtschakelaar, richting schakelaar en een knipperrelais. Het knipper relais heeft meerdere uitgangen om de 3 controle lampjes op het dashboard aan te sturen, te wetende 1 knipper groen voor tractor, en 2 knipper groen voor aanhangers.
De lampjes voor de aanhanger worden pas aangestuurd als je een aanhanger aan de tractor aansluit via de aanhanger stekker. Als uit de aanhangerstekker stroom wordt gehaald om het knipper lampje van de aanhanger, gaat dit lampje aan. Sluit je 2 knipperlampjes aan, dan is de stroom hoger en gaan beide aanhanger lampjes op het dashboard aan.
Dit vind ik een storingsgevoelig systeem, dus heb ik het knipper relais vervangen door een stroom onafhankelijk knipper relais.
LET OP!!! Ik heb begrepen dat dit systeem in Duitsland moet functioneren, zodat je kan zien dat een lampje van de aanhanger defect is, Mijn vraag aan jullie klopt dit?
De Renault heb ik helaas niet meer.
De verbindingen moeten wel goed zijn anders klopt het niet omdat dan de stroom afname te zuinig is. De lampjes moeten ook het juiste wattage hebben, anders klopt het ook niet. Je kunt niet ongestraft een 21 W lampje vervangen door een 10 W lampje. Let op: als de verbindingen in de trekker op de grens zitten kan het op de trekker nog net gewoon werken, zodra je dan een aanhanger aansluit die ook niet optimaal is kan dat storing geven terwijl alles op het oog goed werkt. Als alle verbindingen goed zijn en ook het wattage klopt is het een prachtig systeem. Let op: bij de trekker heb je richtingaanwijzers voor en achter, vanzelfsprekend moeten deze beide goed zijn.
