Onbekend Meerdere typen - Spatbordverbreders maken. Tips? Materiaal?
Goedendag allemaal
Op t werk ideeën om bij 2 trekkers de achterspatborden te verbreden. Vanaf de trap tot achter aan toe en daar waarschijnlijk nog enkele cm's verlengen. Vanaf daar zullen spatlappen het overnemen. Het gaat hier om deutz ttv5120 en Jd 6140R. Deze staan op breder spoor waardoor ze heel snel alles smerig maken.
Zelf bedacht om het uit een kunstof? Plaat te halen maar beetje meet werk kom je al snel aan een plaat van 3 bij 1m per trekker. Zou geen probleem zijn maar van welk type kunstof Zou je dit het beste kunnen maken? Wil ze van voor tot achter uit 1 stuk maken. Materiaal moet dus wel buigzaam zijn. En niet zomaar breken/scheuren.
Graag zie ik van jullie wat voorbeelden en welke materialen hebben jullie dan gebruikt?
Let op het gaat om verbreders. Spatlappen komt helemaal goed
Ik zou een polyethyleen plaat van 2 á 3 mm dikte pakken die kun je voorzichtig met de verfstripper warm maken en buigen en eventueel nog een velsrantje aanmaken om te monteren.
Dit heb ik aan de 5110p en 6140 ttv hangen. Is 5mm dik rubber en hangt aan de cabine steunen.
Niet mooi wel effectief🤷‍♂️
@ArjenB suks moet t worden. Maar gaat nu vooral om de spatborden zelf aangezien de banden cm of 10 uitsteken
@casejxu dan zal ik inderdaad doen wat @2850Johndeere6R zegt. En als verlenging is dit wat ik heb wel makkelijk
Of kijken als iemand bredere randen origineel heeft liggen voor de spatborden. De 5110 en 6140 hebben de zelfde cabine naar de spatborden van de 5110 zijn en cm of 5 a 10 smaller. Misschien zijn ze nog wel breder te krijgen
@ArjenB begreep dat we de breedste al hadden helaas....
@casejxu jammer
@dx11 net al persoonlijk gesproken👌 alleen dit lukt bij de 5ttv niet
Volgens mij is er voor de 6140r bredere spatborden te krijgen, en anders moet je mischien @gerrit power vragen, die heeft ook brede lappen eraan.
Misschien is dit wat. Lekker snel klaar
techniekwebshop.nl/dunloflex-spatscherm-r31264-264…
Quote Reactie van @BvdD:
Lekker snel klaar
En goed materiaal ook, wat lang goed blijft.
Even goed meten, dan heb je er maar 1 nodig per trekker.
@2850Johndeere6R of deze die zijn van de 6010 serie en die kun je met boutjes zo een aantal van aan elkaar bouten
Deze is dezelfde althans het brede stuk zo heb ik ze aan mijn 2WD gamaakt
Ik heb nog achter spatbordverbreders liggen misschien kan je dat erbij knutselen.
@trekkerdockter we houden even contact
Wat je bij de john deere kan doen is eventueel van een 170 nemen die zijn breder en langer
PE plaat is daarvoor wel geschikt.
Eerder kon je dat goed kopen met XXL stunt, maar zie dat niet meer op de site staan daar.
Wij hebben ze wel is zo gemaakt, gewoon een spatscherm, overal te bestellen
Daar zijn toch verbreed stroken voor te koop ?
@JD 6110 voor t hert gaan gaan ze bij dealer kijken want die krijgt ook nieuwe brede banden. Deutzje gaan we zelf doen hoorde ik van de week
@casejxu
Ben benieuwd. Onze 6215 R heeft ook verbreders nodig. Daar blijft het ook bij dan 🙈
@JD 6110 ik ook🤣
Heb jij ervaring met de Onbekend Meerdere typen en hebben de trefwoorden spatbord , trekker , smerig , deutz , trekkers , type en trap geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
