Kan iemand me info bezorgen om een houtkliever te maken?
Wat zou het best zijn, een horizontale of een verticale houtkliever? Kliever zou moeten aangedreven worden met de tractor, dus niet met een groep ofzo.
Werkt best aardig en je kunt gewoon in de kipper staan kloven wat toch bet heel handig is
PS: gebruik wel een goede zware cilinder, wij hebben wel eens 1 te leen gehad met een 12 ton's cilinder maar dat is net klein zat met dik eiken hout.
en dan hoef je ook de cilinders niet op te hangen dat is dus makkelijker te maken
Heeft iemand een idee hoe je die kliever zelf kunt maken?
www.poelmanbestrating.com/pages/verhuur.php
wij hebben een horizontale
makelijk is op de aftakas van de trekker en heeft een eigen hydraulisch systeem
super ding
dat is die van ons het is een zelfbouw maar die hebben wij niet gemaakt, we kregen hem bij de trekker
was gewone een pitrel, en een mes op gelast en dan een piston nog!
zo heben wij dat gedaan
met een sterke motor op 360!
of op de trekker.
kunt kiezen
Ergonomie is heel belangrijk, wij zagen zoveel dat het tillen van de stamdelen niet meer gedaan wordt. Wij laden gezaagd hout met de bak op de (lage) kipper of wij kloven het direct op de grond of in de bak. Beiden doen we dus bij de grond, net als het zagen. We hebben te vaak een blok hout van de bok op onze voet zien vallen om dat anders te doen. Bovendien kun je de grote blokken zo op de klover rollen, 0 tilwerk.
zo hebben wij het gemaakt werkt super
gewoon een vierkant raamwerk aan de trekker gemaakt en daar boven een cilinder aan en in het midden een tafel tussen gemaakt. ik heb wel een extra manchette in de cilinder gezet omdat die anders ging buigen ten opzichte van de buitenbuis.
het valt opzich wel mee om zoiets te fiksen je moet alleen wel zorgen dat je alles lomp sterk maakt en niet dat je de klover in elkaar duwd in plaats van dat de blok splijt
Ik heb de foto's bekeken maar kan niet precies hoe jullie dit gemaakt hebben.
