John Deere 6820 - Differentieel vooras maakt zwaar krakend geluid bij insturen wanneer 4wd ingeschak
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn in de vooras als ik bij wegtransport instuur en tegelijkertijd de rem bedien (=4wd inschakelen). In de vooras lijkt alles op slot te slaan. Op advies zijn verschillende olie soorten reeds geprobeerd.
Axeor
Heeft de cardanas richting de vooras geen speling?
Fendttrisixfan
Is normaal hebben ze allemaal... Meestal ook omdat de bandencombinatie niet helemaal klopt
mdoornekamp
Heb je een 8 gaats zf as of en 10 gaats Dana? Ik heb het zelfde gehad met een zf as. De platen van het automatische differentieel slot lopen hakerig omdat er te veel vocht in de olie zit. Gewoon effe de olie van de as verversen en het is weer klaar
RobinBos
@mdoornekamp goed punt! Er zit ook verschil in de olie die erin moet, de ene moet achterbrug olie in en de andere speciale olie. De doe het zelfers doen dit nogal eens verkeerd waardoor ze gaan kraken. De gebruikershandleiding kan je vertellen welke olie erin moet.
JD3010
@RobinBos Bij de 00-serie staat andere olie voorgeschreven dan bij de 20-serie, terwijl het dezelfde assen zijn. Welke olie is dan de juiste, beide kan goed zijn.
RobinBos
@JD3010 er zijn 20 serie tractoren met dezelfde zf Assen als een 00 serie, zijn de aller eerste 20 series, de latere hadden een Dana as
JD3010
@RobinBos Dat weet ik, ik heb nog ZFassen. Ik kan me nog geen jongere trekker veroorloven.😊
RobinBos
@JD3010 maar dan zal die andere olie voor de nieuwere types zijn denk ik? ze hebben bij jd wel een hekel aan foutjes maken in die boeken dus als je wat gevonden hebt is dat wel uniek 😀
mdoornekamp
@JD3010 80/90 schijnt beter te zijn als het problemen hebt. Wel olie met LS toevoeging gebruiken. Dat zit standaard in achterbrug olie. Niet standaard in tandwiel olie
GdenOtter
Even olie controleren als er in dit geval achterbrug olie in zit dan moet je die even vervangen door 80w-90 dan is het meestal al veel minder
mdoornekamp
@GdenOtter Hebben jullie de ontluchting ook wel eens af gedopt?
GdenOtter
@mdoornekamp nee nooit dat gaat keerringen kosten denk ik
mdoornekamp
@GdenOtter ok. Schijnt dat er toch vocht via de ontluchting binnen komt. De Dana assen hebben ook geen ontluchting.
paulusmahandel
@mdoornekamp daar zitten waarschijnlijk keerringen in, die hogere drukken kunnen hebben
mdoornekamp
@paulusmahandel dat zou inderdaad kunnen. Ik heb nu alleen maar Dana assen. Dus bij mij is het opgelost
verwijderd
mdoornekamp
@JD3010 limited slip. Toevoeging voor platen koppeling. Bij jd olie staat LS op het vat. Deze olie moet je ook gebruiken in de eindaandrijving bij geremde assen
verwijderd
RobinBos
@JD3010 hy guard was voor de dana's dacht ik.
Heb dit zelf ook een tijdje verkeerd gedaan overigens hoor. 3400 verrijker had zf Assen dus daar altijd die 80w90 in, de nieuwere 3420 had Dana/spicer Assen, met de 80w90 daarin ging hij na 400 uur kraken, dus iedere 500 uur deden we daar nieuwe in en dan was het over, maar dat was natuurlijk niet de oplossing haha
mdoornekamp
@RobinBos gebruikte je dan wel olie met LS toevoeging? Dat vergeten ze soms bij de dealer zelfs
RobinBos
@mdoornekamp jazeker, alle tractoren hier hadden zf assen en daar ging de originele jd olie in. Alleen de verrijker had de dana as waar we heel blij mee waren, hadden alleen nooit aan gedacht dat daar hyguard in moest. Later kwam de 6430 erbij met Dana as, toen werd opeens alles duidelijk haha
Heb jij ervaring met de John Deere 6820 en hebben de trefwoorden olie , john deere , advies , rem , geluid , 4wd en vooras geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
