Massey Ferguson 575 - Teruglopend vermogen MF 575
Heb vervolgens de luchtfilter schoon geblazen omdat ik geen nieuwe voorradig had. Geen resultaat. Ben gestopt met werken op het land om nog thuis te komen. Vervolgens de brandstoffilter vervangen en bemerkte bij het met de hand oppompen van brandstof, om het filter te vullen, dat dit heel moeizaam ging. Geef daar mee aan dat ik de brandstof met moeite kreeg opgepompt.
Waar ik dan aan kan denken is dat de leiding misschien verstopt zit?
Kan of moet de tank ook ooit worden schoongemaakt. Hoe gaan we dan te werk daar ik de plug onderin de tank niet los krijg?
Verder de vraag hoe je de leidingen door kunt spuiten met luchtdruk. Waar moet je aanvangen en wat moet je doen?
Kan het ook zijn dat de pomp die voor de brandstof zorgt verstopt zit. Komt dit ooit voor?
Bovenstaande vragen zijn getypt door mijn vader, hopelijk weet iemand van jullie antwoord of hebben jullie hetzelfde probleem ooit gehad? Iig dank voor je antwoord!
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 575 en hebben de trefwoorden massey ferguson , mf , ferguson , hetzelfde , Spuiten , massey , gas geven , brandstoffilter , pomp , gas , vervangen , luchtfilter , snelheid , brandstof en filter geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als er veel troep in de tank zit is het handig om hem schoon te maken.
Ik heb al een gelijkaardig voorval gehad, enkel en alleen omdat er in de brandstoftank vuil opgehoopt was aan de uithang richting brandstofslang.
Brandstofslang aan filters losgemaakt, en doorgeblazen richting brandstoftank, probleem opgelost....
We zullen eerst eens proberen door te spuiten met perslucht vanaf de filters, kan je gewoon door die aanvoerpomp heen blazen? Of moet het in 2 gedeeltes?
Dus in delen ; nadat de leidingen los zijn genomen .
Overigens vaak is doorblazen naar de tank maar een tijdelijke oplossing ; omdat na verloop van tijd het vuil weer voor de opening gaat slibben ; en weer voor slechte brandstof doorlaat zorgt .
Ja het beste is de tank schoon te maken, maar mijn vader krijgt die plug niet los aan de onderkant... al van alles geprobeerd maar nog muurvast en dicht. Zit er ook al in vanaf 1980 ofzo denk ik...
