International 523 - Welke olie voor Agriomatic
Ik wil graag de olie van de agriomatic bak vervangen. Nu staat in het handboek dat hier Hytran olie in moet.
De oliehandel geeft aan dat hier een vervanger voor is: Mobifluid 424. Weet iemand of deze olie inderdaad geschikt is?
In het handboek kan ik zo niet vinden hoeveel olie er in de bak moet. Mocht iemand dit weten dan hoor ik dit graag!
Alvast bedankt,
Bas
M inter
De aantal liters zijn 38 die in de bak gaan.
Ik heb er zelf bakolie van JD in zitten gaat prima bij mij
casejxu115
Er is nog gewoon hy-tran tekoop van Akcela.
hebbink
Zal wel niet heel lang goed gaan dan @M inter
Als je de bak heel wilt houden zul je idd Hytran moeten hebben. Kun je wel van andere oliën onderscheiden, is roodachtig en ruikt totaal anders. Het is bij kramp te bestellen, maar kunt het ook wel bij de Case dealer krijgen
M inter
Wat zal kunnen gebeuren dan? @hebbink
hebbink
Pomp en lammellenpakketen vinden dat niet fijn. Op de meeste oliën rijd hij waarschijnlijk niet eens.@M inter
Cormick41
Bedankt voor de reacties. Op internet kom ik inderdaad Hy-tran ultra tegen maar in het boek staat niets vermeld over ultra. Wellicht een doorontwikkeling?
casepowers
Ga naar de case dealer. die heet hy-tran op vooraad.
Cormick41
Gaat inderdaad de plaatselijke case dealer worden. Een vervanger durf ik niet aan, en qua prijs maakt het weinig verschil.
Ik probeer te achterhalen welk merk/type oliefilter er op agriomatic-s bak zit. Op het oude filter kan ik geen nummers en dergelijke meer vinden. Ook in de boeken vind ik dit niet terug.
Iemand die dit weet?
Wimsumar
Beste Cormick41:
Quote Reactie van @Cormick41:
Online: Ga naar MANN (onderstaande link), type [523] in het "Katalog durchsuchen"-venster, klik op [CASE-IH-523] en klik dan op [W719 4] (Sonstige filter).
catalog.mann-filter.com/EU/ger/
Onderstaand het bewuste filter:
catalog.mann-filter.com/media/filterform/…
Cormick41
Hartelijk dank!
lanzkundendienst
Filter op de bak is hetzelfde als olie filter motor.
Wimsumar
Beste Lanzkundendienst:
Quote Reactie van @lanzkundendienst:
hetzelfde
Al dan niet per vergissing motor- en bakfilter verwisselen zul je geen buil aan vallen, ze passen op de fitting in ieder geval. Toch heeft elk z'n eigen filter- en drukspecificatie. Ook zal er nauwelijks prijsverschil/prijsvoordeel zijn.
Daarnaast wil men meestal zo'n trekker in originele staat behouden. Dus, toch maar het juiste filter op de juiste plek.
Heb jij ervaring met de International 523 en hebben de trefwoorden olie , agriomatic en vervangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
