Fordson Major - Remmen werken niet, worden niet voldoende aangehaald?
Wij hebben van onze fordson major de remvoering vervangen en de veren vernieuwd maar nu wil de trekker nog steeds niet remmen.. iemand enig idee hoe dit zal kunnen? hij remt wel heel iets want als je het wiel met de hand draait en je trapt de rem in kun je hem niet verder draaien maar zodra je rijd verneem je niet dat de trekker ook maar iets remt.
farmer103
Landini 6500
Als je het deksel van de remtrommel er af haalt kun door een van de gaten de span schroef draaien ( links of rechts om )
en de remkabel kun je bij rem pedaal in draaien
farmer103
@Landini 6500 bedankt voor de tip! helaas werkt dit niet
Landini 6500
@farmer103 of is het een Super Major met schijf remmen ?
farmer103
@Landini 6500 nee een gewone major met trommelrem
Landini 6500
@farmer103 als alles vast geroest is remt ie nooit weer
monster 2012
Is het een major met trommelremmen,zoja dan moet je de rempedalen eens van elkaar los halen zodat je de remmen onafhankelijk van elkaar kan bedienen en dan eens weer proberen
werkt het dan wel op 1 van de wielen dan zit vermoedelijk 1 van de remkabels vast
je moet de kabels wel helemaal ontspannen ,vervolgens de remvoering afstellen en dan de remkabel zo afstellen dat hij der spelingsvrij tussen zit
doe je dit niet dan trap je de hevel waar de kabel aan de remvoering zit tegen de as binnen in de remtrommel aan en het lijkt net of je pedaal dan heel hard is maar de voering onvoldoende tegen de trommel aangetrokken wordt
cyclonedriver
Het kan ook zijn dat de remtrommels te ver uitgesleten zijn.
Heb jij ervaring met de Fordson Major en hebben de trefwoorden trekker , remmen , rem , fordson , vervangen en defect geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
