Motorverwarming Valmet 605 met stekker
Vraag 1: hoe werkt dit: verwarmt dit alleen met electriciteit of gaat hier dan ook diesel doorheen?
Vraag 2: hoe kan ik deze activeren? Het is een (ver)oudere Valmet 605
Hebben de trefwoorden valmet , motor , diesel , stekker en verwarming geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Activeren moet of met een verlengsnoer als er een stekker op de trekker zit
of met een verloop kabeltje die op het stekkertje zit wat op de trekker zit naar de 220 volt
Hiervoor is een aparte stekker voor. Deze is als het goed is geleverd bij de trekker toen deze nieuw verkocht is.
Het zijn inderdaad 3 ronde pinnen die in een driehoek opstelling zitten.
Volgens mij verwarmt deze inderdaad het koelwater.
Bij zo'n beetjeelke doe-het-zelf zaak, mechanisatiebedrijf of autospeciaalzaak (brezan oid) moet het wel te krijgen zijn.
Mennekes is wel zo'n beetje de top qua merk maar duur.
Je kunt er overigens ook een gewone stekker aan fabrieken, maar dan bij voorkeur wel eentje van bakeliet of porselein vanwege de hitte.
