Hydroliek ontluchten van iseki tx 1500 na vervanging
Sinds kort trotse eigenaar van een iseki tx 1500F. De vorige eigenaar heeft hem 6 jaar in bezit gehad en nog nooit oliën vervangen. Hydroliek ook niet gebruikt trouwens. Alleen voor verzetten van bootjes.
Ik zag aan de hydroliek pijlstok witte olie(water vervuiling). Dus ik wil deze vervangen. Moet ik na vervangen ook ontluchten? En is dit tevens mijn versnellingsbak olie? Ik wil zowiezo alle filters ook nog gaan vervangen. Moet ik nog ergens rekening mee houden?
Wimsumar
Beste Dennis-R: In onderstaande link de ISEKI-manual.
Het hydrauliek aanzuigfilter zit in de holle bout waarmee de aanzuigleiding tegen de versnellingsbak (hydrauliekoliereservoir) geschroefd zit.
Het ontluchten van de hydrauliekpomp (+ aanzuigleiding) wordt meestal gedaan door de drukleiding op de pomp iets los te draaien en vervolgens de motor te starten tot de olie via het kunstmatige lek ontsnapt.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
dennis-r
Beste wimsumar,
Bedankt voor de info en handleiding. Hier kan ik wat mee. Super. 😄
dennis-r
Weet iemand misschien waar de andere 2 andere aftappunten zitten. Heb het manueel doorgelezen. Er zouden er 3 moeten zijn. 1 aftappunten bij de versnellingsbak( gevonden) en de andere 2? Bij de achterwielen?
Wimsumar
Beste Dennis-R:
Quote Reactie van @dennis-r:
Ja, ik denk dat je ze allemaal nu weet te zitten.
dennis-r
@wimsumar, bedankt. nu zit ik met een klein dilemma. ik heb namelijk deels de olie vervangen. 12,5 lt. omdat ik de overige 2 aftappunten niet heb losgedraaid. ik zit nu te denken dat ik morgen gewoon aan beide aftappunten een +/- 1,5 lt. aftap(laagste punt lijkt mij de meeste vervuiling te zitten) en de overige olie erin gooi. of is het verstandig om toch de hele olievoorraad te vervangen? ik gebruik de trekker alleen om de bak af en toe slepen. kan het kwaad als ik het volgend jaar pas weer vervang?
Wimsumar
Beste Dennis-R:
dilemma.
Hoe zag de oude olie er uit? Heeft de trekker na de verversing gedraaid/gereden?
dennis-r
Toch wel een beetje wit. En ik heb helaas de motor wel aangehad en gereden.
Wimsumar
Beste Dennis-R:
beetje wit.
Is er al vervuiling van de nieuwe olie zichtbaar op de peilstok?
Ja, dan toch de achteras portalen maar wat aftappen en afhankelijk van de staat van de rest van de 'nieuwe' olie je trotse bezit binnen niet al te lange termijn (max 1 jaar? ) opnieuw te verversen. (Met alleen bakslepen wordt ook niet het uiterste gevergd).
dennis-r
Pijlstok valt mee, ik zal morgen wat olie aftappen bij de achterassen, bijvullen en volgende vervanging niet te lang uitstellen. Bedankt
Wimsumar
Beste Dennis-R:
Tja, wie weet hoe lang de watervermenging in de oude olie er al in heeft gezeten (?).
Niet al te dramatisch over doen. Bij deze trekkertjes draaien assen en tandwielen niet zo heel snel rond. Smering en koeling door de olie stelt niet zo veel voor. Wel zorgen dat er geen water meer bij in de olie kan lekken.
Hebben de trefwoorden olie , tx , versnellingsbak , vervangen , filters , hydroliek , iseki en ontluchten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
