Beste mede leden mn buurman zoekt een veldpasser ofzo/ iets weet niet hoe zo iets heet. heb er een filmpje van
zou.
zou mij iemand kunnen vertellen hoe dit ding echt heet en waar deze te koop zijn .alvast bedankt mvg cornee
Zorg dat de punten 1.33 meter uit elkaar staan .
10 slagen is 13,3 meter.
Of een paar steekpaaltjes , de kop aan elkaar lassen met de juiste pootafstand
Ik had de beschikking over enkele meters 10 mm dik R.V.S.-draadstaal ("betonijzer" is ook goed bruikbaar). De passerbenen zijn 1,4 meter lang en die zitten onder een hoek van ongeveer 115 graden boven aan elkaar vastgelast. De uiteinden van de passerbenen zijn op ongeveer 10 centimeter recht naar de grond gebogen. Op dit knikpunt is met een staaf draadstaal van 1,98 m. lengte de driehoek gesloten gemaakt. In de 3 hoekpunten is ter versteviging een +/_ 10 cm stukje draadstaal tussen de driehoekzijden gezet. Als handvat bovenop een stukje buis van 15 cm lang en 4 cm doorsnede. Dit glijdt lekker door de hand tijdens het omslaan van de passer en laat zich ook goed vastknijpen om de omslagbeweging weer af te remmen (daarom het handvat niet "luxe" draaibaar maken). Het handvat zit op 1,15 meter hoogte en gaat bij de omslagbeweging naar 1,5 meter.
Tot slot de punten zover bijbuigen dat ze 2 meter + enkele millimeters uit elkaar staan. Je slaat de passer nooit in zuiver rechte lijn om, vandaar de punten op ruim 2 meter zodat toch in denkbeeldige rechte lijn 2 meter per slag wordt gemeten. Op de onderste verbindingsstaaf is eventueel nog een schaalverdeling te maken om nog op 10 cm nauwkeurig te kunnen werken. De passer weegt +/_ 3 kilo.
