International 1246 - Hef gaat vanzelf omhoog
Hallo iedereen,
Ik was vandaag mijn ih aan het testen (hij loopt sinds vandaag weer) maar nu is het probleem dat de hef vanzelf omhoog gaat als hij toeren maakt, en als je er op gaat staan doet ie dat niet en zakt ook vanzelf als je het gas los laat, kan me iemand hier mee verder helpen ?
Ik hoor het graag !!
Grt lou
Lougern
Heb dat probleem ook gehad . Bij mij was et probleem et regelventiel die nie goed meer was. Dus et het ventiel met de hefhendel eran
lou-geron
Hoi @1046 heb een ander account aan moeten maken .. maar daar moet je zeker het ventielen blok ervoor af halen ?
Gr. Lou
1046
@lou-geron yup,toevallig pasgelee ook gedaan
lou-geron
@1046 oke dan zal ik daar eens heen kijken, bedankt !!
lou-geron
inter-Eric
@lou-geron heb nog een goed hefventiel liggen
lou-geron
@inter-Eric wat moet die dan kosten ? Grt lou
inter-Eric
@lou-geron 150€
1046
@lou-geron @inter-Eric die heeft misschien wel een donor liggen
basia
Zit er ook een filter in het retour circuit ? als deze teveel weerstand heeft ; krijg je dit verschijnsel ook .
appie1967
@basia helemaal mee eens ,maar vraag me af of die zf een retourfilter heeft
basia
@appie1967
Vandaar het vraagteken ; ben ook niet zo thuis in IH .
Inter633-SA
Bij mijn 946 zit onder in de bak een filter. Dat is een ronde plaat en zit met 6 bouten vast aan de onderkant, misschien die eens na kijken?
1046
@Inter633-SA dat is een aanzuigfilter
Inter633-SA
@1046 Oke, maar verder zitten er geen filters in dacht ik. Dus dan is het waarschijnlijk toch dat regelventiel wat jij zei.
PS: Toch zou ik sowieso een keer naar dat filter kijken, kan geen kwaad. 😜
1046
@Inter633-SA als je die gaat vervangen . Schrik nie van de prijs
Inter633-SA
@1046 Die heb ik al vervangen, maar de rekening moet nog komen... 😬
lou-geron
@Inter633-SA die heb ik al nieuw gezet dus normaal moet dat goed zijn ..
lou-geron
Heb jij ervaring met de International 1246 en hebben de trefwoorden international , ih , hef , probleem , testen , gas , toeren en international 1246 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
