Massey Ferguson 6180 - Elektronica van de cabine
Na steeds gedonder te hebben gehad met de verlichting die steeds niet en dan weer wel werkten er iemand naar laten kijken. Hij is 2 uur bezig geweest en heeft geconstateerd dat het probleem hem in de achterste werklampen zitten want dan springt de zekering eruit. Ook zij hij dat de bedrading 1 dikke bende is. En aangezien hij geen mf man is wil hij er niet aan beginnen om het weer in orde te maken zonder een tekening hoe alle bedrading ligt. Dus vandaar mijn vraag: weet iemand waar er een dergelijke tekening te vinden is?
MVG
Lees ook
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 6180 en hebben de trefwoorden tekening , massey ferguson , mf , ferguson , cabine , werklampen en verlichting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ik heb thuis namelijk precies het zelfde gehad, de bekabeling komt grotendeels namelijk nog gewoon uit de 3000 serie, maar deze is eigenlijk net iets te ligt.
zo hebben wij al een gat in de zekering kast gehad en de verlichtingsschakelaar er al uitgebrand vanwege de hooge warmte ontwikkeling.
aan een schema heb je niet veel bij mf daarop zie je alleen de componenten niet de route die de kabel maakt.
ook zijn de meeste draden wit dus ook daar is het lastig.
gewoon bij de achterste werklampen beginnen en dan de weg verder vervolgen waar deze langs loopt.
(TIP) de bekabeling onder het plastic gedeelte van het dak loopt soms over de steuntjes waar deze aan wordt bevestigd, mogelijk dat hier de isolatie is doorgesleten.
Zekering 23 en 24 geel en groene draad.
