Weidesleep funktioneert onvoldoende, zijn er betere methodes??
We hebben vorige week de eerste weides gesleept na het bemesten. Er stond dit jaar al wat gras en vooral daardoor kreeg je de gedroogde streepjes mest niet meer uit elkaar en helpt het slepen dus ook niks. We hebben twee soorten; een vaste sleep (dus zonder bewegende delen) en een sleep met een kettingmat. Het resultaat is lood om oud ijzer. ook nog een oude bandensleep geprobeerd; het is niks en het wordt niks.
Onze buurman heeft een wiedeg en heeft toen een groot stuk gedaan door niet evenwijdig maar zo haaks mogelijk op de bemestingrichting te eggen. Het resultaat is vele malen beter dan met de weidesleep en het is een optie om alles te doen bij ons.
Maar zijn er TF-fans die wel goede resultaten hebben met een type weidesleep??
barteltie
Wij doen hier ook alles met de wiedeg tegenwoordig, de weidesleep gebruiken we alleen nog voor het vlakslepen van molshopen.
Grensboertje
Weidesleep hier verkocht. Heb een bredere wiedeg met molshoop vlakkers voor op. Wil niet anders meer, haalt de slechte grassen er veel beter uit. De wiedeg doet ook echt wat, de sleep zorgt voornamelijk voor minder liters diesel in de tank...
marcsterreborn
@Grensboertje hoe maakt jouw wiedeg onderscheid tussrn goede en slechte grassrn?
@marcsterreborn zover ik weet heeft dat met de worteling te maken. De grassen die niet zo goed en diep geworteld zijn trekt de wiedegg los. Dit zijn overigens ook de eerste pollen die beginnen te dorren met droogte. Hierdoor houdt je al het gezonde / goede gras over. Doe geen landbouw school maar dit is zover ik weet hoe een wiedegg de "slechte" grassen er uit haalt.
marcsterreborn
@kevin-van-eckendonk ja dat klinkt wel plausibel. Maar echt ongewenste grassoorten als kweek, roodzwenk en vossenstaart raak je erbdus niet mee kwijt...
Bekkink
@marcsterreborn klopt, alleen de grassen die niet diep wortelen kun je aanpakken.
@Bekkink klopt helemaal en ook ondiep geworteld onkruid onkruid als dit er tussen staat.
casev
Weidesleep gebruik ik 'n enkele keer per jaar in de beweide percelen wanneer ze veel regen opgeven, en de mestflatten wat beter te benutten. Molshopen zijn door de sleepslang al weggeschoffeld.
walker1
Houd er rekening mee dat een kettingkast ook slijt en de werking ervan dan minder wordt. Met een wiedeg geen ervaring, maar hoor er wel positieve verhalen over
DualPower
Volgens mij is een weidesleep ook ontworpen om na het weiden de mestflatten uit te smeren en het dode gras naar boven te trekken, iets wat die van ons prima doet. Die van ons is een Jako van 6m breed en de mat is van stalen ringen en die gietijzeren 'sterren'.
We gebruiken de sleep meestal na het weiden, maar soms ook de bloter als het erg ongelijk is afgevreten.
MulderDeutz1
Wij hebben ook altijd een weidesleep gehad, maar huren nu sinds 2 jaar de wiedeg van een collega. We zijn erg te spreken over de wiedeg, deze krabt het dode gras veel meer los en zorgt voor een mooiere en betere grasmat. Kan het alleen maar aanraden.
Een Joskin sleep werkt ook mooier dan een gewone weidesleep met mat.
Dre van Helmond
@Fast Eddy Wij zijn tevreden over een Joskin weide sleep .We hebben er ook nog een zaaimachine opzitten en zaaien ermee bij als het nodig is .
friesboertje
Gewoon niet weideslepen, bevalt me al jaren prima!
dwers
Ik heb een mezo terrabuster van Meinderts ideaal voor mestflatten en molshopen, voorop de sleep zitten 21 verende platen zodat hij zich goed aan de bodem aanpast.
En de meeste slepen hebben als frame hoekstaal willen gewasresten/mest nogal eens ophopen deze weidesleep heeft frame in "wokkel"vorm en daardoor trekken gewasresten er ook gedeeltelijk onderdoor hij raakt het beter kwijt.
cs-agrar
Wiedeg werkt goed, zou alleen wel schuin over gaan ipv haaks, wel net zo comfortabel
Frits1
Waarom moeten die ´´gedroogde streepjes`´uit elkaar? Wat een werkverschaffing, wat wil je er mee bereiken?
cs-agrar
Quote Reactie van @Frits1:
Wat dacht je van mest op land laten ipv met inkuilen weer naar huis rijden
Frits1
@cs-agrar ik kan mijn niet voorstellen dat dat onder deze (natte) omstandigheden een rol speelt.
brabo
ik snap die gedroogde strepen sowieso niet.
Ik heb altijd begrepen dat je mest in de grond moet brengen ipv er boven op te leggen.
DaanLek
@brabo Dat is toch niet overal het geval? Hier op het veen mag het er namelijk nog gewoon bovenop
cb6520
Wij hebben dit jaar een wiedeg gekocht. Haalt meer slecht gras eruit als de weidesleep. Voordeel van deze is dat het een zelfde frame heeft als de kettingsleep waardoor molshopen ook goed uitgevlakt worden
Rondhus
Oude lely wiedeg voorop van 6 meter van 750 euro. Weidesleep van 6 meter achterop van 1000 euro. Voor dat geld kan je tegenwoordig geen hippe nieuwe dingen kopen. Wiedeg breekt de meststrepen, trekt oud gras los en de wiedesleep maakt de molshopen vlak
weideboer
@Rondhus verschil is niet zo groot hoor met nieuw, verschil op rente en aflossing zetten, heb ik toch liever nieuw zonderlandmachinehandel.nl/grondbewerking/…
verschil 1600 euro, 20 jaar levensduur rente 4% = 144 euro verschil/jaar . doe mij maar (sws) nieuw!!!!
komelker 2
De nieuwe hark van Krone laat de mestresten liggen bij het harken.
cs-agrar
@komelker 2 Knap hoor, als ze met maaien en schudden al door gras geslagen zijn
de hoef
@cs-agrar mest ligt bij ons dieper dan da wij maaien
cs-agrar
@de hoef bij jou staat ook minder gras, zitten geulen in land getrokken om de 15cm
jippe
Dan zou je gelijk achter de bemester aan moeten met de sleep zodat je het al uitsmeert terwijl het nog nat is
valmet 605
Joskin scariflex! voor de rest is het gesleep en gesmeer met sleepen enzo.
oldhuus
Weidesleep is hier al lang met oudijzer mee gegaan, huur wel eens een wiedeg, maar vorig jaar was het steeds te nat, nou en zonder slepen groeit het gras ook wel. Misschien mooi om de molshopen even vlak te strijken, en die komen later ook wel weer, of je moet echt extreem veel hebben, maar kun je beter in molleklemmen of een goede mollevanger investeren.
Bemester wat dieper zetten,hoef je volgende keer niet weer
En anders kun je met de schudder de streepjes wel los schudden, buitje erover en klaar..
Baltus_steyr
Ben toch wel steeds meer benieuwd naar een wiedeg voor in het voorjaar ff het dooie gras er uit te trekken. lucht het mooi en kan het sterke gras weer goed groeien!!
tok achterhoek
Wiedeg werkt prima, maar doe het nooit weer. Alle stenen komen weer boven
Grensboertje
@tok achterhoek Hoe heb je hem afgesteld staan dan, standje ploegen??
Uit mijn ervaring werkt een weisleep mooi. Idd hij haalt onkruid niet zo los als een wiedegg een weidesleep is veel zachter voor de grasmat. Voor de mat echt te beluchten hoef je hem ook niet uit de schuur te pakken. Maar voor molshopen koeienvlaaien en hopen paardendrollen kun je het best een weisleep gebruiken werkt naar mijn mening het beste om deze er goed mee uitelkaar te trekken. Doorzaaien gaat er wel mee maar je moet niet versteld staan van een lagere opkomst dit door de zachte aard van de machine. Ikzelf doe het frame altijd lichtjes van de grond af als ik een iets agressievere behandeling wil dan kan die mat mooi hoog springen als je een beetje snelheid maakt waardoor hij meer putjes zal slaan. Ik zit er over te twijfelen om er misschien nog een rijtje of misschien wel twee rijtjes wiedeg tanden aan te maken die je in agressiviteit kunt verstellen zodat de weisleep ook een beetje kan fungeren als wiedegg. Maar dat ligt er aan hoe komend jaar de wei er bij ligt heb over het algemeen te weinig last van onkruid om een wiedegg aan te schaffen. Dus dacht dat dit misschien wel een mooie middenweg is.
Hobby boertje
Hebben de trefwoorden mest , bemesten , gras , slepen , Weidesleep , malen , eggen en type geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
