Volgorde van banden maten
Ik heb nu vredestein 13.6 R38 op mijn trekker liggen en wil nu graag iets lager ( zodat hij ze rond krijgt in zijn lage 3 wat op dit moment net niet gaat ) en breder erop leggen voor trekkertrek. nu heb ik rond zitten kijken maar ik kom er niet aan uit welke maten elkaar nou precies opvolgen. ik ga liever niet breder dan 540. trekker is een mf 65
nu weet ik dat 540/65R34 ongeveer even groot is als de 13.6 r38 en 540/65R30 10cm lager is. klopt dat? en welke maat zit daar mooi tussen?
Hebben de trefwoorden trekker , trekkertrek , mf , banden , maat en michelin geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Nu kan er tussen verschillende merken een groter/kleiner hoogte-afwijking voorkomen. Volgens de conversietabel in onderstaande link is het verschil 1550 - 1475 = 75 mm.
Tussen de maat 540/65R34 en 540/65R30 zit geen maat tussen.
Gezien het probleem lijkt me terugschakelen naar de tweede versnelling of veel kleiner banden de oplossing.
vredestein.nl/landbouw-en-industriebanden/…
Zie eerst in linkerkolom naar de totale diameter van 1550 van de band die je nu hebt (340/85R38).
Qua band zou ik 600 65 34 doen. Net zo hoog maar mooi breed.
540/65R34 = 1566 mm
Daartussen liggen
600/65R28 = 1491 mm
600/70R28 = 1551 mm
540/75R28 = 1521 mm
480/70R34 = 1536 mm
420/85R30 = 1476 mm
340/85R38 = 1543 mm deze past op de velg waar je 13,6 ook op liggen. Zijn even breed maar misschien iets hoger of lager.
Dus er zijn mogelijkheden genoeg.
Dit zijn vredesteins
