Ford 3000 - Hulp cilinder op zeten?
Kan ik op een 3000 super dexta een hulp cilinder zetten?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de Ford 3000 en hebben de trefwoorden super , ford , dexta en cilinder geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 3000
45
57.930
243
Wat betreft de tweede foto in dit topic: De trekstangen lijken daar wel erg lang, en gezien de versterkings-strippen die onder de trekstangen gelast zijn, lijkt me dit dan ook geen representatieve foto. Bij mijn eigen 2600 zijn de trekstangen nagenoeg van originele lengte en zo te zien niet zo lang als op de foto hier. Inkorten zou ik alleen doen als je zeker weet dat je nadien niet met je machines tegen de banden/spatborden zitten bokken.
Bij een 4xxx zitten de hefkogels verder achter de achteras dan bij een Ford met trommelrem (ca. 15 cm ! ), en een 4xxx heeft dan ook een zwaardere voorasdrager en vooras. Dit geeft het geheel meer tegenwicht, maakt het gewoon een letterlijk en figuurlijk zwaardere tractor.
Wanneer ik de foto's in je profiel bekijk (prachtige 3000!) dan lijkt het er op dat je een selecteer-ventiel op de 3000 hebt (ook wel uittrekknop of buitendienst knop genoemd). Volgens mij zou je, als je deze in de middelste stand zet, de slang voor de externe hef-hulp-cilinder op de plug op dat ventiel moeten kunnen aansluiten, en zou het dan moeten werken. Of het echt praktisch is weet ik niet, de kans dat je de knop indrukt of te ver uittrekt is niet denkbeeldig en op dat moment werkt het geheel niet meer.
Bij knop ingedrukt krijgt alleen de hefcilinder olie, knop in het midden de hefcilinder en op de aansluiting (op de bovenste foto is deze afgeplugd), en knop geheel uitgetrokken alleen druk op de aansluiting. Oliedruk komt er alleen op te staan wanneer de hefhendel op heffen staat, dus zolang de hef nog niet de ingestelde hoogte heeft bereikt.
Wanneer je in plaats van een selecteer-ventiel, een afdekplaat hebt, dan zit hier allicht ook een plug op, en voor deze aansluiting geldt hetzelfde als voor de middelste stand van het selecteer-ventiel.
Een 4610 (en ik neem aan ook de bijna identieke 4110) heeft een olie aansluiting voor externe hef-hulp-cilinder(s) in de rand van het hefdeksel. Zo kan op de plek waar anders een selecteer ventiel of een afdekplaat of een enkel of dubbel extern ventiel gemonteerd kunnen worden, een prioriteitsventiel gemonteerd worden. Dit prioriteitsventiel combineert de oliestroom van de oliepomp in achterbrug en op de nokkenas en geeft zo een grotere, maar in elke situatie aanwezige olietoevoer op de externe ventielen.
Achter de plug vooraan in de rand van het hefdeksel van een 3000 zit een eenrichtingsklep voor de oliestroom naar de hefcilinder.
Waarvoor wil je de hef-hulp-cilinder opbouwen? Op zich kan mijn 2600 zich ook met 50 kg frontgewicht nog van voren van de grond beuren. Ik neem aan dat een 3000 dit ook kan mits een en ander in goede staat verkeert.
Deze ford 3000 heeft ook een hulphefcilinder, met redelijk gedetailleerde foto's hoe de cilinder aangesloten zit op het hydrauliek circuit!
ford3000.blogspot.nl/p/blog-page_5167.html/…
Ventiel is gewoon enkel en dubbelwerkend te gebruiken
