Koelvloeistof lekkage bij overloop radiateur
Bij mijn Mc Cormick 439 komt koelvloeistof uit de overloop van de radiateur.
Kan niet controleren of de thermostaat kapot is want deze is niet aangesloten.
Komt meer uit als de motor hoger in de toeren loopt.
Zat zelf te denken aan de waterpomp of thermostaat.
Mvg Edward.
Hebben de trefwoorden kapot , motor , koelvloeistof , lekkage , waterpomp , thermostaat , cormick , toeren , radiateur en controleren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je moet de radiateur ook niet ieder keer weer geheel tot de bovenste rand (bij)vullen.
Anderszijds vrees ik dat je koppakking lek is. Controleer of bij draaiende motor de koelvloeistof borrelt ( = compressielucht die via het koelsysteem ontsnapt) als je in de radiateur kijkt.
Als koppakking lek is moet er toch olie aan de peilstok zitten ?
Zit gelukkig alleen olie aan de peilstok.
Koelvloeistof borrelt trouwens.....
Heb deze tractor juist gekocht omdat hij motorisch gereviseerd was.
Kop was gevlakt en krukas lagers vervangen en nog van alles.
Zal hopelijk toch niet waar zijn.....
Heb de Cormick gekocht en deze is motorisch helemaal gerestaureerd. De tractor heeft na restauratie misschien 2 uurtjes gelopen.
Komt een dezer dagen iemand ff kijken. Kreeg ook een tip dat ik eens naar de thermostaat moest kijken.
Wachten geduldig af en hoop dat t meevalt.....
