Fendt 305 LS - Is snel te warm
Onze fendt (305 ls) wordt snel warm. Als hij over de weg rijdt is hij binnen 5 minuten zo warm dat de pijl van de temperatuurmeter in het rood staat. De trekker heeft een nieuwe waterpomp en thermostaat. Zou het aan de radiateur kunnen liggen dat er rommel binnen in zit, zo ja hoe zou je de radiateur van binnen kunnen schoon maken?
met vriendelijke groet karlo fendt
smekke
Een firma contacteren die gespecialiceerd zijn in het herstellen van radiatoren
karlofendt
@smekke we zouden het liefste het zelf kunnen oplossen omdat we de trekker bijna altijd nodig zijn
Wimsumar
Beste KarloFendt:
De temperatuurmeter kan ook defect zijn. Meet z.s.m. de koelvloeistoftemperatuur na met een thermometer.
karlofendt
@Wimsumar oke ik zal het gaan nameten
Ik heb de radiateur van mijn 305 gereinigd met soda.
koelvloeistof eraf water erin met 1kg soda. 8 uur goed gebruiken en aftappen. Kijken naar het water is dat nog blank dan zit er waarschijnlijk niets erg in de radiateur.
is het vuil dan nieuw water erin met soda en weer 8 uur laten zitten.
de 8 uur is niet heilig maar dan heb je een richtlijn.
na 5 keer spoelen vondt ik het acceptabel om er weer koelvloeistof in te doen
Schluterfan
Ik heb in der tijd bij de Schlüters bij beiden de radiatoren eens goed doorgespoeld, net zoals het motorblok. Op een of andere manier blijven ze nu zelfs onder de 80 graden, eerder 70. Ik dacht eerst dat bij de grote de thermostaat kuren kreeg, maar een vriend van mij heeft eens het zelfde gedaan en daar doet de trekker dat ook. Naar het schijnt zou dat vrij normaal zijn. Nu de Compact ook het veld weer in gaat doet deze dat ook, en daar zit een nieuw thermostaat in.
Soms is spoelen zoals Fendt926Driver zegt al een optie. Indien dat niet helpt verder zoeken.
Wimsumar
Beste Schluterfan e.a.:
Quote Reactie van @Schluterfan:
Dat is maar héél soms het geval. Het koelsysteem is een gesloten geheel. Inwendige vervuiling is in beginsel uitgesloten. (Bij mijn 304 is de 30 jaar oude koelvloeistof nog net zo mooi lichtgroen van kleur zoals het er ooit in gedaan is).
Schluterfan
@Wimsumar
Klopt. Maar als de radiator of waterpomp in het verleden eens is afgebouwd kan het zijn dat ze er bvb geen koelvloeistof in doen, maar gewoon water. Toen ik bij de 1250 de radiator en het blok gereinigd heb kwam daar aardig veel bruin vuil zop uit. Bij de Compact had ik dat niet, omdat daar nog echte koelvloeistof in was.
Buiten echte koelvloeistof zou regenwater ook heel goed zijn om een motor te koelen, en je hebt daarbij ook geen kalk.
Wimsumar
Beste Schlüterfan:
geen kalk.
Hoeveel leidingwater men in een koelsysteem moet bijvullen voordat het op een betoncentrale gaat lijken weet ik niet maar het zal zo'n vaart ook niet lopen.
Stel, koelsysteem heeft 10 liter inhoud. Leidingwater voor het gemak op 10 D.H. inschatten, dan komt er 10 X 10 X 17,8 milligram( kalkgehalte per graad Duitse Hardheid per liter) = 1.780 milligram kalk in het systeem. (= 1,78 gram).
Ter vergelijking: 1 suikerklontje (doos "extra grote klonten") = 6 gram
deJong
@Wimsumar
is de waterpomp van wim zijn fendt nog nooit overleden?
Wimsumar
Beste De Jong:
Quote Reactie van @deJong:
overleden?
Van de ene nog niet 😀 en van de andere is de nieuwe nog nooit dicht geweest. 😠
deJong
@Wimsumar
volgens mijn vader is het gewoon een zwak ding van de 300 serie. de 309 heeft al 3 versleten?!?
Wimsumar
Beste De Jong:
zwak ding
Of de V-snaar veel te strak. 😜
deJong
@Wimsumar
ze zitten toch goed wanneer je alle kracht van je arm moet gebruiken om ze in te drukken 🙃
Wimsumar
Beste De Jong:
Dan knap ik de V-snaar als een luciferhoutje. 😎
deJong
@Wimsumar
goh dan moet ik toch echt naar de sportschool 😞
Wimsumar
Beste DeJong:
sportschool
Huhhh,.. sportschool? Welnee.
Pas echt sterk wordt je van
arnoud
Koppakking niet lek?
karlofendt
@arnoud 1 koppakking is lek
arnoud
@karlofendt
Dan is dat het probleem van de temperatuur
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS en hebben de trefwoorden trekker , fendt , rommel , waterpomp , warm , thermostaat , radiateur en 305 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
