Fendt 308 - Waarschuwingslampje brand. Een glaasje met een soort druppel en 2 pijlen wijzend naar het glaasje. Dit lampje zit op dashboard linksboven.
Heb jij ervaring met de Fendt 308 en hebben de trefwoorden fendt , brand , lampje en dashboard geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
samen met de groene. Die bedoel je?
als de trekker op contact staat
als motorolie peil te laag staat
als de kabel van de sensor af is
als de kabel van de sensor kapot is
als olie druk sensor kapot is
als de motorolie pomp versleten is
En in die volgorde moet je ze ook controleren
Het 'glaasje' is het symbool van een motorblok. De druppel stelt de motorolie voor. De peiltjes zijn het symbool voor de oliedruk.
Dit lampje gaat branden als er geen/onvoldoende motoroliedruk is. Dat is als de trekker met stilstaande motor op contact wordt gezet, of, als bij draaiende motor door te laag oliepeil en/of te dunne olie en/of grote motorslijtage onvoldoende oliedruk in het motorsmeersysteem is.
Een losse kabel, of een kapotte kabel, of een kapotte sensor doen het lampje niet laten branden!
