Hallo
ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een ford dexta
nu heb ik er niet veel ervaring mee
maar aldoende leert men
ik ben er inmiddels achter dat de dexta uit 1958 is
maar er zit een mechanische pomp op nr. P4588
hoort dat standaart zo ?
Zit daar een vacuum geregelde op
zie ze zo wel meer
wel zit er op de inlaat een koperen pijpje dat is dicht geknepen
ik ben op zoektocht geweest en heb wat nummer kunnen vinden op het motorblok
nummer 1 is : clen 1372
nummer 2 is : 37111310
is hieruit te leiden wat voor blok het is ?
kan geen vacuüm leiding zijn.
bij een vacuüm geregelde pomp geef je gas via de inlaat
en bij een mechanische op de pomp zelf.
ik zal eens even voor je op zoek gaan wat voor blok je hebt
nee niet echt nee,ik dacht zelf ook dat ik dat papiertje ook had maar helaas niet,
of je moet er zeker van zijn dat je trekker volledig origineel is.
heb je ook een doordraaiende aftakas ?
maar eigenlijk moet je blij zijn met een mechanische pomp,
ze trekken dan net een beetje beter en reageren wat vlotter op het gas
het enige verschil tussen een super dexta onderblok en een gewone dexta is de motor inhoud
