Hoi k heb thuis een fendt 103 ls maar met de standaart radio nog dus wou vragen welke radios je kunt gebruiken gewoon die van de auto of een apparte?
alvast bedank
Mooiste is gewoon dat je nieuwe stekkers koopt, die allemaal in je trekker maakt zodat je de radio er zo in kunt pluggen. Mochtie dan ooit weer kapot gaan zet je er zo een nieuwe in, dat geklooi met losse draadjes heb ik ook wel 'ns gedaan maar op de lange termijn ist niks...
De oude radios hebben de bevestiging onder/achter de 2 draaiknoppen en geen slede, wat ik gedaan heb ik is een slede pakken, maat opnemen en dan bij de trekker de plek waar de radio zit boven en onder in de lengte uitslijpen zodat de plek van de draaiknoppen soort strippen zijn die omgebogen kunnen worden. Zo heb je ook iets meer body voor de slede. Slede erin, radio erin en mits je ISO stekkers al gemonteerd hebben wat anderen hier ook al adviseerden, stekker erin antenne erin en klaar.
Let wel op de diepte van je radioschacht en de radio. bij een 955 heb je namelijk een beperkte inbouwmaat. Als dat bij jou ook zo is moet je opletten welke radio je pakt. CD speler kan dan al niet. Heb zelf een radio met USB, bij Conrad staat een hele goedkope die ik gekocht heb
ook een permanente draad en een draad die via het contactslot gaat aansluiten. Dan verlies je de ingestelde zenders niet, en de radio gaat uit als je het contact uit doet
@ronijn: Dus niet zoals jou de gele en rode bijelkaar knopen
Is de radio wel goed? Heb je wel het goede draadje? Polariteit verkeerd om? Misschien het zekeringetje te licht uitgevoerd?
