Steyr 8120 - problemen met hydrauliek van steyr 8120
Ik heb een triplemast gekocht om achter mijn tractor,
maar krijg hem niet helemaal uitgeschoven.
Ik denk dat mijn hydrauliektank te klein is.
Weet er iemand of je gewoon een 2de tank kan bijplaatsen en die verbinden met de andere,
of is het niet zo simpel zoals ik het denk?
Boswachter
Hoeveel liter kan er dan in die cilinder ?
09yves
Dat weet ik niet juist? maar deze mast werkt met 3 cilinders, en zou 6,5 meter uit moeten gaan. Mijn reservoir is ongeveer 12 liter denk ik
09yves
Ik ben even gaan meten en berekenen, en zou toch zeker 11 liter nodig moeten hebben
international-633
Heb je de hef al eens helemaal naar beneden gedaan?
international-633
Iets te enthousiast
09yves
Ik denk dat de hef helemaal beneden stond, toen ik hem getest heb. wij hebben zelfs olie aan het bijvullen geweest toen de mast al 5meter omhoog stond en niet verder meer ging.
maar er gebeurde niets.
Toen we terug zakten liep er natuurlijk alles uit wat we teveel hadden bijgevuld.
IHFan
Hoe is de hydroliek pomp van je trekker?
09yves
Wat bedoeld u daar juist mee?
Ik ben maar een leek op dit vlak.
Er zitten juist nieuwe dichtingen in.
Het merk is bosch en geeft 16 cc/omw.
Dat zou 40 liter zijn bij 2500 tr/min
hewi hendriks
Kijk naar www.hanomag.nl jansen duiven zij hebben alles van steyr
TomopSame
Is het steeds op dezelfde plaats dat hij stopt met uitschuiven? En als hij stopt met uitschuiven gaat de pomp dan een raar geluid maken (het overdrukventiel)?
09yves
Hij stopt ongeveer op dezelfde plaats,
en ook met wat schokken. Een raar geluid
maakt de pomp niet.
Als het schokt dan heb je in principe gewoon olie te weinig.. als ie door overdruk gaat loopt mast vast. en er is een 2e tank aan te koppelen.
09yves
Dank u, dat was eigenlijk wat ik moest weten.
Als ik dus een tank van 20 liter verbind met
mijn andere tank dan zou het moeten lukken.
kan het ook zijn dat je de lift en de olieventielen niet samen kan bedienen?
want mijn lift werkte ook niet meer zoals
voordien.
steyrman
Ik heb een 8130 met extra olietank van ongeveer 15 liter en de trekker heeft volgens mij 16 liter en dat is niks teveel als je een grote kiepkar of hefmast wil bedienen, op die extra tank moet je dan wel even een ontluchtingsdop monteren.
En als je een ventiel bedient geeft hij die inderdaad met voorang olie ten opzichte van de lift.
Heb jij ervaring met de Steyr 8120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
