Hoi iedereen,
Mijn schoonvader heeft een Fordson Dexta en die heeft het probleem dat hij alleen loopt bij volle tank. Als de tank ongeveer 1/4 leeg is (dus nog 3/4 vol) dan stopt de motor ermee, als je dan weer tankt en de tank is weer geheel vol dan loopt ie weer goed. Kan dit vuil in de tank zijn of hoe denken jullie erover??
tank ff doorspoelen
dat de tank vacuum trekt omdat er nergens lucht bij kan?
heel snel dicht. Je kunt de leiding van het handpompje naar de tank loshalen en even doorblazen met perslucht. Niet te hoge druk gebruiken , beter is gewoon een fietspomp. Daarna zal ie weer lopen, maar slibt na een tijdje weer dicht. Het beste is de kraan er onder weg draaien, filtertje schoonmaken en de tank leeg laten lopen en doorspoelen , zodat alle rotzooi er uit is.
Zo dat zijn al veel racties.
De tankdop is het niet want ook zonder tankdop doet hij dit.
We gaan alles een keer schoonmaken en hopen dan dat ie beter is.
Bedankt!!!
