Mijn new holland gaat iets zwaarder sturen
+ de hef gaat zonder dat ik gas geef haast niet om hoog
maar als ik iets gas geef gaat hij goed omhoog
gas geven heeft geen invloed op het sturen
de druk op de hydrauliek is goed [ maar ook bij iets gas geven ]
de olie is goed op pijl bij de achterbrug
weet iemand raad ?
Heb jij ervaring met de New Holland 6640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Van voren af gezien eerst 1 hangende, dit is de grootste, dan 1 horizontaal en dan 1 kleinere, hangende, die het dichtste bij de achteras zit. Deze laatste is van de hydraulische besturing.
Wel eerst even de boel bij het filter schoonmaken alvorens filter te verwijderen, en bij het nieuwe filter even een paar druppels olie op het afdicht rubber doen alvorens deze te monteren. Ook de flens waar het filter tegen aan afdicht even schoonmaken. Wanneer het rubber van het filter tegen de flens op de achterbrug aan loopt, dan nog een halve of driekwart slag aandraaien, niet vaster.
De stuurinrichting heeft een eigen tandwielpomp, de hef, hydrauliek en het schakelen/koppelen gaat met de olie van de hoofdpomp.
Gaat het controlelampje van de transmissieoliedruk wel branden wanneer je de tractor op contact zet? Deze zit in de bovenste rij boven de digitale tellers, de tweede van rechts, rood met tandwiel en pijltjes.
Probeer dus eerst eens om nieuwe filters te monteren en kijk inderdaad gelijk of de olie niet sterk vervuild is.
maar ik ga volgende week naar de dealer en laat hem doormeten
DANK VOOR HET MEE DENKEN ALLEMAAL
Heb dit zelf ooit gehad, daarvoor moesten toen het stuur en dat bovenste deel van de stuurkolom eraf. Dan kun je bij het lager.
