Soort gefluit bij het lossen gas bij fendt 104s
Bij het rijden met de fendt 104s turbomatic hebben we sinds kort dat als je gas geeft en je lost de gas dat je een soort blaas/fluitgeluid hoort. een beetje gelijkaardig als een lichte turbo doet bij het toeren minderen.
Aangezien we geen turbo hebben lijkt mij dit redelijk verdacht. Iemand ervaring me dit probleem?
Boerenjongen16
Nou ast lekker klinkt ... lekker laten doen 😛 ...
Dr Fendt
Volgens mij is dit vrij normaal? teken dat ie goed los is? doet onze 103S ook als ie een beetje knap aant werk is geweest... maar ik weet niet hoe erg het is :? is het duidenlijk te horen..? of valt dat nog wel een beetje mee?
HaraldCASE-IHfan
Dat geluidje hoor ik wel vaker bij de oudere fendten
pekelderboer
Lager miss ?? kijk eens of je olie lekkage hebt bij de krukas keeringen. voor achter de poelie, achter uit het koppelings huis . . .
Zit hem vast in uitlaat, zie je veel vaker, inters hebben het ook.. zeker zoiets als in dit filmpje,
fendtfan16
Inters fluiten aaltijd
bas930
Iddd,, je kan bij inter de uitlaat met en zonder fluit krijgen,, hier op de 745 xl zat er een met fluit,, machtig geluid.
pieto84
Alle inters met originele uitlaat horen te fluiten. Doen ze dat niet, dan zijn ze niet goed los, of er is iets anders mis. Volgens mij zitten op sommige fendtjes een zelfde soort uitlaat "met fluit" dus maak je geen zorgen
Een inter die niet fluit is lui, dan zit er gewoon teveel roet in de uitlaat 😛 en idd, op een fendt zit vaak een vergelijkbare uitlaat, maar vaak zijn de bovenstukken van de uitlaten toch iets dikker dan die van een inter. Daarom blazen ze mss iets harder dan fluiten
grondverzetter
Turbomatic ? ist gain turbo dan die fluit ? 😛
fendtfan16
Turbomatic is vloeistofkoppeling @ grondverzetter
zoete1
Hmm het rare eraan is dat hij dit nog niet lang doet... het is geen probleem dat je dit hoort, maar als het zo plots komt denk je toch dat er iets mis
is...
Het is trouwens deze trekker met idd en gelijkaardige uitlaat als sommige inters tractorfan.nl/picture/96156/
het is voor de rest een goeie trekker, we willen dat zo houden.
zoete1
Trouwens geen lekkage bij de keerringen, staat droog voor en achteraan.
pekelderboer
Na voor echte duidelijk heid maak maar eens een keer een fimpje . . .
zoete1
Zal ik doen als ik thuis ben dit weekend...
grondverzetter
Ooooown weer wat geleerd 😛
zoete1
Jup turbomatic is een vloeistofkoppeling. heeft als enige nadeel dat die trekkers nogal de neiging hebben om veel kabaal te maken
RemcoPower
Kan de uitlaatpakking zijn die kapot is. Is bij me oom ook bij de landini vind het wel mooi. 😃 maar moet nog een keer vervangen.
HekmanCase
Trap het gaspedaal is een paar keer in en laat het een paar keer los terwijl de motor niet loopt, kijk eens wat je dan hoort..
zoete1
Het is wel degelijk een blaas/fluitgeluid, hekmancase. je hoort geen piepende stang ofzo als ie stil ligt. of bedoel je iets anders?
fendtkubota
Mijn 311 zuigt precies lucht aan via de uitlaat als ik het gas pedaal loslaat weet ook niet wat dat is :s
zoete1
En maakt ie ook zo'n blaas/fluitgeluid dan?
Dat is gewoon het type motor.. heb je wel vaker.. 1100 doet het ook als ie net voor mixer oid weg komt.. haal uitlaat er maar eens af.. waarschijnlijk hoor je dat neit meer
zoete1
Dus dat zou willen zeggen dat we sinds we hem gekocht hebben 7 jaar geleden nog nooit eens een 'propere' uitlaat gehad hebben? we moeten dringend onze trekkers meer belasten geloof ik 😃
Fendt_favorit
Dat komt als er een gaatje in de uitlaat zit;)
